Как снимается потолочная панель с плафоном подсветки?
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Всем доброго времени суток!
Кто нибудь в курсе как снять потолочный плафон м/ж водителем и передним пассажиром? Хочу попробовать подключить там вилки видеорегистратора и радардетектора, ну или, на крайняк, просто их там спрятать? Подскажите, плиз!
5 643
просто вниз, но насколько помню ничо там не спрятать
11
... Славик, чё то я очкую ... :rolleyes:
5 643
да ты не очкуй, я сто раз так делал :)
если по существу, то просто надо аккуратно подцепиться и вниз её, она там на скобках держится, но повторюсь, места там мало. были б вы в москаляндии провёл б мастер-класс
11
Ну что ж, соберусь с духом, с оборудованием (шо б два раза не очковать) и подцеплю её ... Спасибо на добром слове :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Кто-нибудь наверняка снимал. Подскажите, какие хитрости. Никаких заглушек/саморезов не обнаружил. Хочу радар-детектор поближе к зеркалу установить и из-под плафонов запитать, чтобы поменьше проводов.
1 386
Автомобиль: Сломался
Пошерсти форум, лёгкое решение запитать от штекера зеркала (по моему писали о синем проводе).
646
руками хватать консоль и тянуть вниз. 99% может оторваться вместе с обшивкой потолка, к которому крепится 4мя многоразовыми пистонами... собирать в обратной последовательности
131
6 2021
На зеркале разъём есть?
652
есть, справа в корпусе зеркала маленький лючок - там разъем
6 2021
Снял-таки эту панель со светильниками. Но это решение не годится. Там есть + и -, но они там ВСЕГДА. Т.е. при выключении зажигания напряжение остаётся. Получится, что радар-детектор всегда будет включён. Похоже, прав IspaneЦ, правильнее питать из-под зеркала. Как оно снимается?
985
Подключал радар-детектор через солнцезащитный козырек.
131
6 2021
Подключил к разъёму зеркала (контакты 8(минус-чёрный) и 13 (плюс-розовый/зелёный)). Всё отлично. Спасибо клубу за помощь. :good:
Изменено пользователем DrX-ray
652
Если всегда, то не гасли бы включенные лампы в потолке, через некоторое время.
131
6 2021
Там довольно крутая схема. Даже сигнал с диммера туда заводится. И лампы гаснут совсем другой командой. Основноепитающее напряжение при этом всё равно остаётся. Возможно, когда включится функция энергосбережения, и это напяжение пропадёт - не исследовал, но Вы же понимаете, что для радар-детектора это не то, что нужно.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
так и как снял?
37
Автомобиль: WK2
А есть у кого распиновка разъема?
  • 2 года спустя...
98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
А как снимается то?Можно в личку?Всё задиодил,а передний плафон не могу.Ищу тему на подобии, второй день,найти не могу.
1 400
@sergeu089, Подцепляете консоль и тянете вниз.
Но! Задиодить штурманский свет, скорее всего, не получится, там всё впаяно, если мне не изменяет память.
А вот пару ламп по соседству махнуть можно, но для этого снимать плафон не нужно: достаточно снять сами стёкла светильников
как снимается то?
А сообщение #8 видели, не?  :blind:
  • 2 года спустя...
378
Видно три клипсы,там тянуть.
Автомобиль: Jeep compass limited
Kak cнять стекло головного освещения ?
  • 4 года спустя...
Кто подскажет что в плате управления, есть предохранители, походу замкнул один плафон, не горитзадниц ряд пасажирский
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • BlindBird
    • андрей 2013
    • Sergey Commander
    • Valerich
    • Maxigal
    • Litvinovsn
    • Yuri-nnov
    • Alex745
    • homer_hs
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
