Цокание на прогретом двигателе 4L
disshaman
Цокает только на прогретом двигателе. Если стоять перед открытым капотом, то справа от головки. Куда копать? Оф.сервиса нет. Масло не жрет, залито свежее. Пробег 150
Возможно компенсатор, а может вкладыши распредвала. На 4-х литровых это детская болезнь. sad
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (disshaman)
В какой части цокакет? Откуда звук сверху или снизу двигателя? Сильный ли звук?
1 Как вариант может цокать умершая форсунка! (но это не так громко как компенсатор)
2 Еще справа клапан вентиляции бензобака при низких температурах тоже цокает (но тоже не так громко как компенсатор)
65
Вчера заводился -18 С и стоял небольшой свист. Сегодня -30 С свист усилился (субъективно). Открыл капот свестит примерно в том же месте. Поехал. Свист при движении пропал через пару сотен метров. Доехал до роаботы (гдето 3 км.). Вышел - не цокает. Открыл капот, газонул, потянув тросик и цоканье появилось. С увеличением оборотов цокот становится чаще.
ЗЫ Цокот в салоне не слышен, только когда стоишь у левого крыла. Цокает сверху.
Quote (disshaman)
Трудно не слышы звука определить что это! У левого крыла и клапан, и форсунки и т.д!
(А гидрокомпенсатор стучит, его звук трудно назвать цоканьем. Это такой противный металический стук)
65
Металлического звука нет. Если быстро говорить цок-цок-цок будет тоже самое :)))))))
Морозы ушли, а с ними и цокот клапана. Но остался непонятный свист. Свист появляется утром при езде по городу, но пропадает через пару км. По трассе свистит почти всегда. Думаю, что свистит, когда под капотом довольно низкая температура.
На рисунке ниже обвел место, где свистит.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Может у тебя подсос воздуха через вакумник. Педаль тормоза не тугая?
65
Сам вакумник не свистит точно.
51
Смени масло в движке, я думаю все пройдет. У меня такое было. Залил мопар 5в30 помоему.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 384 гостей (Посмотреть всех)
    • Инженер
    • Кусака Мадагаскарская
    • Stas_306
    • kuts.
    • serg102
    • MikeGCh
    • WRec
    • Poland
    • Володимир 80
    • AlexMalush
    • Mr. Zenchenko
    • Don Rumata
    • Александр 45
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
