Check TPM system
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Собственно переобулся в лето
Датчики Дорман по коду под Европу.. мгновенно словил
Кажет правильно. Левое правое и тд...Но а 18 дюймах показалось 2,4 жестковато.
Стравил до 2,2 проверил по электронному манометру..весь день катался все ОК
Под вечер при каждом запуске двигателя пик и Check TPM system...
Запаска может быть?
Скачать до появления предупреждения и накачать до нормы?????
Чек сам пройдет?
Кто сталкивался? Как оперативно излечить???? :blink:
7 Limited
была такая же штука подкачал запаску ошибка пропала
Те сканером ничего не убирали дилерским ?!
Автомобиль: "TT 5
7"
У меня дормановские так и не заработали нормально, периодически выдавали ошибку. Поменял на родные все прошло.
7 Limited
Можно номера католожные оригинала? У Вас Европеец???
Походу надо и мне покупать оригинал...
Запаску накачал...
все колесья сдувал до лов прессур...и опять накачивал...до 2.3ех....ничего не поменялось...
Чек так и не прошел...
покатаюсь еще км 30-40....для успокоения..сам не знаю чего)))
Автомобиль: "TT 5
7"
Запаску накачал...
Программы под рукой нет, вот фотку нашел. Это то что у меня стоит (Коммандер 4,7 Европеец)
Автомобиль: Commander
Причин проблемы может быть 3
1. Просто села батарейка в каком-то датчике. Подключить сканер, проверить ошибку.
2. Окислились контакты разъёма приёмника сигнала. Отсоединить жгут от приёмника, промыть очистителем контактов.
3. Датчик не полностью проходит процедуру инициализации. Из п.1 уже известно с каким колесом проблемы, потому надо проблемное колесо переставить на другое место и дождаться снова Check TPM. Если сканер покажет ту же арку - это приёмник, если то же колесо - это датчик. Реинициализировать датчик можно вот этим прибором: KTI PST или более бюджетным аналогом, напр., http://www.ebay.com/itm/K-Tool-KTI71990A-TIPS-Tool-TPMS-/160997882374?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item257c38ba06&vxp=mtr
И да, действительно, Dorman чё-то в последнее время взялся всех огорчать. Моё мнение такое, что 1000 рублей экономии на датчике не стоят этой мозгое... то есть, того, чтобы слушать "та-да" и пялиться постоянно на индикацию давления, когда оно в порядке.
Изменено пользователем dxthyt
  • 7 месяцев спустя...
товарищи, шо то мне кажется что все на много проще. читаем мануал, там пишет что check tire pressure monitoring system появляется при низком давлении в шинах, если давление совсем упало то это колесо будет мигать (это на премиумной системе) а если давление немного ниже положенного то просто будет дзынь, check tpms. итог: если вы зимой не подкачали колеса и хотябы одно из них ниже положенного (2,4) например 2,3 то вам выйдет сигнал! а потом вы немного поездили, колесики нагрелись давление поднялось, аларм пропал. я с таким сталкивался, подкачал, холодные колеса сутра 2,4 и никаких проблем.
  • 7 лет спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 418 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • mak
    • Ser31
    • MasDan
    • casper4272
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
