Проблемы с климат-контролем WK2
Jeepovod52
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
С учетом подходящего окончания периода гарантии озаботился следующей проблемой, которая вылезала во время дальних поездок летом на море.
После 10-12 часов движения со включенным климатом, в один прекрасный момент, начинает дуть теплый воздух. Включение-выключение самого климата помогает через раз, но не надолго. Ошибок компутер никаких не выдает.
Вопрос: куда смотреть и чо делать?
На жалобу ОД в прошлом году, был мягко послан.
"Дуть теплый воздух" это сробатыает защита Надо дозоправить кондей ,если не найдут утечку , то это не гарантия 100 тон
Автомобиль: Другой
всё диагностируется, так что после 12 часового пробега по трассе, сразу к дилерам :)))
Автомобиль: Сломался
Открываем книжечку... и опа-а "Система кондиционирования обеспечивает понижение наружнего воздуха на 17-28С, суём термометр в центральный воздухопровод понижение должно быть на 22С от наружней, если это не так то дуем в магаз покупаем баллончик и дозаправляем систему сами контролируя температуру 2-х магистралей" :lol2:
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Сегодня обратил внимание - при выключении обдува стрелочки "Panel" ( неважно вкл ли кондиционер, силы обдува, вкл режима рециркуляции, температуры ) при выключении климата или при переключении режима, главное чтоб стрелка "Panel" выключалась, через примерно 2 сек слышится звук в торпеде справа где то из глубины ( звук похож как будто тяжелая папка с бумагами съехала с полки и ударилась о стенку ). Звук достаточно сильный и напрягающий. Как бороться с этим недугом? Это какая то заслонка так устрашающе шумит?
Изменено пользователем lexxvis
у меня не шипение а грохот легкий причем при выкл. только "Panel" в остальных режимах есть легкий шум заслонок но это в принципе не напрягает..
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Всем доброго времени суток! На днях обратил внимание, что климат стал работать с каким- то то ли шелестом, то ли шуршанием. При выключенной или сделанной тихо музыке довольно монотонно давит на мозги. До этого подобного не наблюдалось. Машине год, пробег 16 т. км. К официалам с этой проблемой пока не заезжал. Подскажите пжста, может кто сталкивался?
бывает моторчики обдува скрипят и шелестят.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2012; MB GLS 2021
Так же был шелест-глухое посвистывание, сам оцениваю это как недостатки работы моторчика (вентилятора), смазать бы.
На ТО 20тыс. обратил внимание Лайта. Ответ был: не смогли диагностировать, но после этого звук пропал.
Так что ты не один и у тебя не галлюцинации.
Была аналогичная проблема. Связана с неплотным прилеганием крышки салонного фильтра. Сверху у нее защелка, а снизу ничего не прижимает. Если пальцем надавить, звук пропадал.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Шелестят подшипники моторчика отопителя,это очередная особенность нашего ведра.У меня зашелестело где то на 20т. Сняли моторчик печки, разобрали и долго хохотали. Глядя на этот мотор, я взял часть своих слов про ВАЗ обратно :)
Смазка подшипников результата не дала, замена подшипников тоже... Был заказан новый мотор... который зашумел через 2 недели... В данный момент заказаны многошариковые подшипники которые в свою очередь будут установлены в корпус через резиновые переходники.
тока што, по жалобе на свист мотора отопителя, поменян последний. будем посмотреть, скока проходит новый
сначала тоже шелестело, потом засвистело нежно так, но убийственно при длительном прослушивании
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Вот какая проблема возникает последние 1,5 месяца (уже было 4 раза). При длительной поездке в жаркую погоду из всех воздушных сопел начинает дуть все меньше и меньше, но холодным воздухом и, в результате, практически перестает, соответственно в салоне - Ташкент. При этом вентилятор работает на всю. Такое впечатление, что какая-то центральная заслонка после вентилятора - просто закрывается.
После остановки длительностью минут 15-20 - все приходит в норму.
А могу проехать 5 часов без остановок и все - ОК.
Про - проверить фильтр - не писать :)
Кто сталкивался?
Что скажут наши гуру?
есть ли у кого схема организации воздушных потоков кондиционера/печки?
Автомобиль: Другой
Мож пора перезаправить кондей?
А если на LO повернуть, начнёт морозить снова?
, После стоянки, когда проходит глюк, холодит так, что в машине невозможно усидеть :) при установленных 20 градусах, не то, что LO.
И когда работает, тоже ведь холодит. Стоит 21 градус на водит. стороне и 23 - на пассажирской, тогда в салоне комфортно (при 27-32 на улице).
Когда зависает ни на какие манипуляции/танцы с бубном: LO, ручной режим - обдув максимум, выключение копкой климата, глушение двигателя и завод потом ключем - не реагирует. Только выкл. зажигания + пауза во времени.
С воскресенья (когда опять глюкнул) - все ОК, все работает как положено (у нас до +34 днем и в тени)
Так что - не хладоген.
, Тоже так думаю. Только какие блоки подскажешь? Вроде МТС, могу ошибаться
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Проблема знакомая.... Промойте кархером (на ручной мойке) нижний радиатор, который охлаждает компрессор. От того, что забит радиатор мошками и кузнечиками, компрессор перестаёт работать, но ошибку не выдаёт. Датчики в салоне видят постоянное повышение температуры и разгоняют вентилятор на полные обороты, а когда влажность достигает каких-то пределов то закрывается главная заслонка. В районе бардачка стоит рёв, а в салон воздух вообще не идёт. Если выключить кондей на 10-15 минут (дать остыть компрессору), то он потом начинает работать нормально, но пока не перегреется через те же 10-15 минут. А если промыть радиатор кондея (тот что меньше размером чем радиатор двигателя) то будет работать до следущего года. Если ездить по городу, то эта проблема может вообще не возникать. Но если ездить за городом, то это неизбежно.
Если бы вышел фреон, то после перерыва кондей не давал бы холодный воздух. Так что не торопитесь в сервис.
Удачи.
ЗЫ. Просьба отписаться помогло или нет.
Изменено пользователем kigors
Автомобиль: Другой
Удачи.
резонно, забитый конденсер может давать такой эффект.
, Я ведь писал выше, что дует холодным воздухом.
Кстати - мою радиаторы керхером регулярно.
Иван. Перепрошился, была прошивка ....5L, прошили на ...5T, вроде, что Т помню точно.
Заодно сбросили адаптацию форсунок - такое впечатление, что "пердежь" некоторые его называют детонацией, ушел. появился месяца 3 назад и вот уже тысяч 35 как слегка раздражал. (справочно: пробег 168т.км)
Автомобиль: Другой
5l и 5т это хрен знает что, прошивки подругому пишут
Автомобиль: Velo
У меня похожая проблема, только наоборот когда ставишь теплый поток воздуха он постепенно начинает холодеть.
Прибавляешь температуру вроде пошло тепло, а через пару минут опять холодным дует. Таким образом можно выставить 29 градусов и наслажаться холодным воздухом.
Если выставить на максимум температуру шпарит кипятком и не холодеет.
Забыл сказать, радиатор мыть не надо пока, пробег 2 т.км
Изменено пользователем Walerich
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
А вот у меня правая сторона и холодить не холодит как надо, и греть не греет...
И вообще странно ведет себя.. Именно правая сторона. Может заслонка какая зависла????
Разбирать???
Автомобиль: Другой
Первым делом через прибор нажно смотреть за показанием датчика солнца, если ок, то дальше лезть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
@Anry777, а вроде есть какой то TSB (24-002-14) о том что левая и правая стороны не одинаково работают, т.е. не соответствуют выставленной температуре...но это надо доказать мастерам в сервисе...а это не так просто)))просто так они не хотят делать обновление модуля HVAC отвечающего за климат!Проверено на себе!
, Иван маленький вопросик и просьба по возможности, есть такой TSB (24-003-14), Flash: Automatic Temperature Control- Cabin Temperature Too High
я как понимаю это означает что температра в салоне высокая(жарко)даже если ее принудительно опускаешь в автоматическом режиме...когда я показал этот TSB мастеру,
он сказал что это для американских авто с автозапуском, хотя причем тут автозапуск?! Проблема у меня как раз и была в том что  включаешь даже 18-19 а в салоне жара... о чем я и говорил мастеру, точнее даже доказывал сидя в авто и жаре!Он отникивался...но в итоге они все таки забрали авто и спустя час вернули,сделав калибровку заслонок  и обновив модуль HVAC с версии 68110610AJ до 68110610AM! Ты не мог бы уточнить подходит этот TSB для наших авто? И последняя ли версия модуля HVAC, а то в общем климат-работает, но иногда все же дает какие то сбои...и не холодит периодически!
@Pifagor,
вопрос решен
сломался привод заслонки
очень хлипкий..
https://www.dropbox.com/s/n3o5cpf0wfa3wfq/2014-07-02%2023.39.50.jpg
  • Nordicus изменил название на Проблемы с климат-контролем WK2
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • pasus13
    • sorok82
    • serg102
    • Monar4
    • lizzard
    • Kranston
    • дрезден
    • Шухрад
    1. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
