Замена масла своими руками (фото)
BOBAH_PH
Кто-нибудь знает код детали "прокладка сливной пробки" для дизеля. Exist выдает 04720353, но она медная, а по факту там стоит резиновая. Да и эта медная не подходит, низкая и диаметр больше требуемого.
Спасибо. А отдельно нет? Я конечно понимаю, что 350 -400 рублей не деньги, но меня всегда поражала  просто-таки маниакальное желание производителей, засунуть копеечную деталь, которую надо менять в дорогущую, но с которой априори ничего не случается.
отдельно не встречал нормальных... какое то жуткое гуано попадалось.... но, думаю, Вы его не захотите использовать в таком месте...
Еще раз спасибо. И давно мы на Вы?)))
привычка... борюсь... но иногда забываю -:)))
А что, там реально не медное кольцо? Чет сколько помню, когда при мне меняли, всегда медяха была. Раз в две-три замены мне ребята в сервисе просто новое медное ставят из подходящих...
Резиновое! По каким-то программам ребята пробили номер и привезли медное, но оно мне не подошло. От слова совсем.
На самом деле "проблема" и выеденного яйца не стоит. Надо только измерить два диаметра (наружный и внутренний) и высоту этой самой прокладки. Вот только помнишь об этом, когда подходит время замены масла, а потом как обычно забываешь.
Если кому не трудно, можете измерить это уплотнительное кольцо?
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
тоже думал про это кольцо.вроде идентичное 97JM6734BA Ford .еще пока не покупал.
У меня на дизеле рестайле резиновое кольцо стоит. Тоже уже подушаталось....
Может на доресте медная шайба?
1 час назад, Американец сказал:
Рено логан, 300 рублей 10 шт.:up:
Программа выдает  на все модели  Логана
"Прокладка  на  пробку Renault  11 02 655 05R  шайба металлическая"
а нужно резиновое кольцо... у меня на дизеле рестайле тоже резиновое кольцо стоит.
У Форда  прокладка 97JM6734BA  резиновое кольцо, но стоит 204 рубля...
пробки разные... рест и дорест... на доресте с медной шайбой, на ресте с кольцом в составе пробки
Андрей, будь добр, измерь пожалуйста это долбанное резиновое кольцо. Ну блин, в самом деле не заказывать же эту херню, доставка дороже будет стоить. Размеры, если что, можно и в личку))) Спасибо!!!
у меня нет ее в наличии... пробки этой... будет, если не забуду, то измерю...
Американец
55 минут назад, Руслан21 сказал:
Нутро 16.5 мм если память не изменяет
С логана, внутри резина, аккурат встает как надо
А у Логана какой мотор? Там вроде 1,4 есть 1,6 есть
Американец
Шайбы все одинаковые, там народ особо не парится. По вину не подбирают:secret:
Американец
1 час назад, Vietnamez сказал:
Шайбы для того что бы течь масла предотвратить....
А какая она там, медная али металлическая, главное что бы функции свои выполняла.
Имхо.
3 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
нет))))ляминевое
K68040680AA ПРОБКА СЛИВНАЯ ДВС TD
Пробки разные, счастья не будет! :)
ДО рестайл
РЕстайл
Уже 97 тысяч с лишним стоит родная пробка с резинкой (рестайл), поеду через 2 тысячи масло менять - куплю новую. Думаю, что 500 рублей на 100 тысяч пробега вполне разумные вложения. :)
Американец
11 часов назад, zorge799 сказал:
ДО рестайл
Во, у меня такая.
я так понимаю все эти кольца нам должны подходить https://motodor.info/autoparts/search/97JM6734BA/FORD/
22 часа назад, zorge799 сказал:
куплю новую.
А что течет? Точно такая же стоит  на JCh KL. Последнее проведенное мною ТО 120 тысяч и не текло. Так и продал авто с родной пробкой. Причем масло менял каждые 6000 км.
На корейце стоит "люминь". Цена вопроса 10-20 руб. Кстати медь может быть жесткая, зависит от "состояния поставки".
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
2 минуты назад, srs3491 сказал:
А что течет?
И не думает. Хочу поменять превентивно, ибо за почти 6 лет резинка могла устать. Заодно и диаметры ее измерю.
Только что, zorge799 сказал:
Ну и потрогайте руками, если эластичность не потеряла, смысл менять? Так в запасе пусть валяется.
1 час назад, srs3491 сказал:
смысл менять?
В 04.05.2017 в 14:49, Тимур Амиго сказал:
Так никто и не ответил, как обнулить информацию в бортовом компьютере?
Т.к. давеча сам менял себе масло в двигателе, то было 2 варианта в и-нете:
Вариант 1. в режиме вкл. зажигания нажать 6 раз на тормоз и потом отпустить и все выключить и завести.
Резюме: Не помогло
Вариант 2: в режиме вкл. зажигания 3 раза нажать на газ до пола и после нажатия в 3-ий раз, удерживая педаль газа 6 раз нажать на тормоз.
Педали отпустить. Выключить зажигание.
Резюме: помогло. Записал себе в книжечку
ГЧ WK2 3.0 CRD рестайл 2014
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Marrow
    • slvkrt
    • URRI 39
    • Maxigal
    • agregat97
    • Rafko
    • Goshan60
    • Kofman
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kawara
    Kawara
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
