Замена масла своими руками (фото)
BOBAH_PH
2 часа назад, SergeMrg сказал:
было 2 варианта в и-нете
Ну вообще-то отдельная тема по этому вопросу есть :shades:
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
4 часа назад, SergeMrg сказал:
Т.к. давеча сам менял себе масло в двигателе,
Вариант 1. в режиме вкл. зажигания нажать 6 раз на тормоз и потом отпустить и все выключить и завести.
Резюме: Не помогло
ГЧ WK2 3.0 CRD рестайл 2014
нет такого алгоритма!!
В 18.03.2019 в 15:47, up6 сказал:
идет в составе пробки
68211183AA
В 18.03.2019 в 16:16, up6 сказал:
отдельно не встречал нормальных... какое то жуткое гуано попадалось.... но, думаю, Вы его не захотите использовать в таком месте...
Сегодня получил в Автодоке - пробка оригинал 68211183AA, кольцо уплотнительное VICTOR REINZ 703657600.
Фото (красная резинка - оригинал, черная - заменитель):
Спойлер
Красная чуть "тверже" по ощущениям, все остальное - один в один. Цена пробки "оригинала" и резинки-заменителя заставляет задуматься....
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
В 21.03.2019 в 22:01, TechMoparPlus сказал:
В инете нашелся. Но раз нет, то и не помогло :-)
Так какие все таки размере медной шайбы сливной пробки на доресте дизельном?
Откручиваем и потом закручиваем защиту
Собираем и выбрасываем старое масло
Попутно изгаживаемся сами и мажем инструменты, капаем на пол, даже если работать очень аккуратно
Я один раз заменил на даче масло через щуп (ручной помпой), но это было всё равно гораздо затратнее, чем съездить и отдать тыщу рублей в проверенном сервисе, позволив специалистам сделать своё дело
Раньше этим занимались, так как попасть в сервис было непросто
Вобщем развлечение на любителя или на крайний случай
31 минуту назад, xmo97 сказал:
Вот и я решил пару дней назад отдать машину на замену моторного масла специалистам в проверенный сервис,до этого на других машинах менял масло сам в гараже,но так как гараж овер узкий решил не рисковать дабы не чиркнуть об полки.Так вот,масло в сервисе поменяли,но работник который загонял машину на подъемник,чирканул при въезде в бокс заднее левое крыло и пластиковую накладку.Хорошо хоть сами признались и на ремонт дали.
а я грешным делом люблю на выходные под машину залезть..... благо гараж прямо в доме  и условия позволяют-тепло, светло, горячая вода и весь инструмент....масло под пивко поменять  святое дело.... как сам себе поменяешь так ни в каком сервисе мне не поменяют... я  уж и промою и вытру и почищу и затяну сам ТЩАТЕЛЬНО и с ЛЮБОВЬЮ  :good::D ... единственный головняк куда отработку девать...у меня уже 20-ти литровка полная ...раньше  на зиму гаражные сервисы забирали для отопления...сейчас не знаю...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
49 минут назад, Vietnamez сказал:
Столбы и фундамент поливать, чтобы не гнили... :good:...
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
хорошо хоть не огород чтоб закопанные стволы не ржавели :D а  электрический столб  и фундамент у меня бетонные....
В 03.11.2020 в 09:18, Vietnamez сказал:
Вдоль гаражных кооперативов прокатитесь,предложив,многие отапливаются отработкой.
В 11.04.2013 в 14:07, BOBAH_PH сказал:
Доброго времени суток.
Опишу как делал сам, может кому пригодится.
1. Покупаем расходные материалы.
2. Катаемся на авто, по своим делам, греем масло в двигателе до рабочей температуры.
3. приезжаем в гараж, переодеваемся, берем в руки корд-щетку, зачищаем от грязи сливную пробку картера.
5. Снимаем пластиковый кожух двигателя (в принципе можно не снимать), крепится на 4-х шариковых шпильках.
6. Открываем заливную горловину для масла, лезем вниз, головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость, собираем каку.
7. По масляному щупу, убеждаемся, что слили то что надо :)
8. Головкой на 23 откручиваем крышку картриджа масляного фильтра, вынимаем его вместе с фильтром, он на защелках.
9. Меняем фильтр-картридж, устанавливаем новую резинку-уплотнение (не жлобимся), смазываем ее новым маслом.
10. Дожидаемся окончательного слива жижи из картера, закручиваем сливную пробку.
11. Наливаем в стаканчик немного масла, устанавливаем фильтр, крышечку закручиваем.
12. Через маслозаливную горловину, заливаем указанное в мануле количества, рекомендованного масла.
13. Заводим двигатель, даем немного поработать, осматриваем все что откручивалось на предмет течей.
14. Глушим двигатель, даем маслу стечь в картер, проверяем уровень, при необходимости доливаем.
15. Ставим пластик обратно, или не ставим, если не снимали.
16. Едем домой, пьем напитки.
17. Утром на холодную, еще раз контроль уровня.
Вуаля :)
Огонь👍
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Парни подскажите момент затяжки болта сливного масла двигателя
Минусы: загаживаем всё вокруг, себя, инструменты, одежду, руки итд
Тратим время, нервы, ищем тряпки, салфетки, убираемся за собой и за машиной зимой в помещении
Как-то решаем вопрос с подъемом или ямой
Куда-то сливаем отработку
Плюсы: экономим 1000 рублей!
Первая замена масла в России на пробеге41000, предыдущая была в сша и как заметьте америкосы не брезгуют Китаем, хотя зачем когда на полках полно мопар за дёшево
а откуда такая уверенность, что именно в США, после аукциона авто могло попасть куда угодно
Ну потому как сам покупал без перекупов, по сервис листу масло было заменено в сервисе в сша. Потом доставка до Грузии и дальше в Россию домой. Сам удивлён как так ведь в любом волмарте в сша есть на полках и мопар и ФрамScreenshot_2024-01-17-19-33-23-294_com.google.android.youtube.thumb.jpg.6534882f705bb1e2189cf69521801b0d.jpg
ну тогда первый хозяин был скупердяем
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
18 часов назад, Алекс додж сказал:
Ставил раз 6 фильтра JS ASAKASHI, такого треша не видел ниразу, скорее всего долго масло не меняли, фильтр забился , перестал нормально пропускать масло.
Изменено пользователем Slava52
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Славяс
    • JxJ2011
    • MishaS
    • СлавянDDR
    • Клеопатра
    • Добрый64
    • Виктор шестаков
    • Smoke_session95
    • EIV
    • Kofman
    • ATC-Controller
    • leksrus1
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kolboser
    Kolboser
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
