Замена масла своими руками (фото)
BOBAH_PH
Автомобиль: ЗАЗ
спасибо, очень полезный опыт. вот только не очень понятно - корпус фильтра масляного с какой стороны двигателя? к нему доступ снизу или сверху? и еще: в других статьях ребята говорили о том, что под сливной болт ставится новая медная шайба. вы не меняли эту шайбу?
Автомобиль: В поиске
Нету там медных шайб, есть обрезиненная пробка сливная. А моменты затяжки! Эт как?
Автомобиль: ЗАЗ
да, я узнавал у официалов -смотрели по каталогу - нет там медной шайбы. у бензинового двигателя под сливным болтом стоит толстая прокладка из маслостойкой резины. говорят менять при каждой смене масла не надо.
вопрос остался - головка на 23 - нету таких в магазинах, где можно найти?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Есть, есть, у меня и длинная и короткая в наличии, причем длинные покупал недавно.
Немного муторно, но действенно. С помощью динамометрического ключа подбираешь усилие отвинчивания, при закручивании добавляю 0,5 Нм.
Автомобиль: Большой Индеец 2012 и Astra H GTC
Что за размер то такой-23? Всё не как у :smile18: )))
Автомобиль: безлошадный
Момент затяжки корпуса масленного фильтра указан на самой крышке масленного фильтра, и составляет если мне не изменяет память 25 н\м. Кстати эта крышка масленного фильтра отлично откручивается головкой на 24 (из личного опыта) ,а вот сливную пробку лучше откручивать дюймовой головкой 1\2 т.к. головка на 13 чуть-чуть больше , и со временем могут просто "слизаться" грани на пробки. И еще , на WK2 3.0 под сливной пробкой стоит медное колечко, но в комплекте с фильтром оно не идет.
  • 7 месяцев спустя...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
фильтр-вставка...вспомнил Меседес :rolleyes:
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Приветствую, подскажите после замены масла как обнулить счетчик расхода масла) а то после замены он мне все 60% показывает. Спасибо
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Еслиб еще так красиво кто нибудь про раздатку акпп и мосты нарисовал было бы здорово.......
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Поделитесь, кто сколько вливает в 3.6L? А то заказывал в Экзисте 5+1л (прочитал в руководстве, что объём 5,6л), а теперь думаю: "вдруг не хватит? ещё неделю ждать пока Экзист привезёт..."
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Очень доходчиво! Спасибо! ВОПРОС: А для чего масло нужно нагреть до рабочей температуры? Как потом слить горячее?
Изменено пользователем Demyan
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Что бы масло стало жидким и подняло максимально всю каку с движка.
Слить - пробку открутил и все, а что горячее - не важно, масло же в тару будет сливаться, а не на голову.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
9. Меняем фильтр-картридж, устанавливаем новую резинку-уплотнение (не жлобимся), смазываем ее новым маслом.
Это что за резинка? она с фильтром идет? Или отдельно? если отдельно то какой артикул?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
А где расположен фильтр у дизеля? Мельком поглядел и под капотом не нашел ^_^
Под падрубком посе воздухана, для снятия фильтра на дизеле, надо снимать этот патрубок, резиновое кольцо в комплекте с фильтром, а вот медный надо покупать отдельно, я меняю медную на 3-4 раз.
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Да уже сам нашел)) спасибо.
Но патрубок не снимал, просто отгибал его аккуратно.
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Прошел ТО. Уже проехал 1000 км. Залез проверить уровень масла. А он  выше максимума ж до конца пластинки на щупе. Насколько это критично? Есть ли какой нибудь легкий способ самому убрать лишнее масло?
Шприц побольше и длинный шланг. Откачиваешь через щуп. Лучше конечно не допускать перелива.
А кто подскажет размер под шестигранник сливной пробки на дизеле?
8мм, если кому понадобится :)
  • 5 месяцев спустя...
35
Приподнему темку.
Подошло время ТО 84тыс.км. на WK2, 2011г.в., 3,6л/286л.с.
В сервисной книжке написано сменить масло и масляный фильтр и колеса поместать менями (их один фиг на летние переобувать). :) Думаю, сам в гараже справлюсь. Тем более мануал в соседней теме есть.
Мне понадобится:
1. Масло. Какое лить и сколько? (Полагаю, Castrol 5W30 в кол-ве 6л?)
2. Картридж масляного фильтра в комплекте с прокладкой. Какой артикул?
3. Прокладку на сливной пробке можно не менять?
4. Кроме масла, где можно в Нижнем Новгороде/Дзержинске купить НЕ у ОД?
Заранее благодарен за ответ.
Так никто и не ответил, как обнулить информацию в бортовом компьютере?
Автомобиль: focus st
x-trail
ГЧ 3.6
@Тимур Амиго
Включить зажигание, не заводя авто, и 3 раза нажать на педаль газа.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Ska050
    1. На Jeep Grand Cherokee 2018 года с мотором 3.6 (обновлённая версия с функцией подъёма клапанов) замена сальников соленоидов фазовращателей требует особого подхода. Эта процедура становится актуальной при пробегах свыше 100 тысяч километров, когда начинают проявляться характерные течи масла. Специалисты TRS Motors отмечают, что своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьёзных проблем с двигателем.
      Пошаговая процедура замены
      Процесс замены сальников начинается с демонтажа клапанных крышек - это обязательное условие для доступа к соленоидам фазовращателей. Перед этим необходимо снять значительное количество навесных элементов двигателя. После получения доступа производится замена всех сальников и прокладок изнутри клапанных крышек. Важно понимать, что частичная замена редко даёт долговременный результат - лучше менять все элементы комплекса.
      Важные нюансы при выполнении работ
      Опыт мастеров TRS Motors показывает, что на полное выполнение работ требуется 3-4 часа. Особое внимание следует уделить качеству новых сальников - рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие или их проверенные аналоги. После сборки необходимо тщательно проверить отсутствие течей перед выдачей автомобиля клиенту. Эти меры особенно важны для двигателей с пробегом, где резиновые уплотнения теряют свою эластичность.
      Профилактика и рекомендации
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.6 специалисты рекомендуют включать проверку состояния сальников соленоидов фазовращателей в программу планового технического обслуживания при достижении пробега 80-100 тысяч км. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и избежать значительных потерь масла. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    fil9999
    fil9999
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
