Замена масла своими руками (фото)
BOBAH_PH
2 часа назад, SergeMrg сказал:
было 2 варианта в и-нете
Ну вообще-то отдельная тема по этому вопросу есть :shades:
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
4 часа назад, SergeMrg сказал:
Т.к. давеча сам менял себе масло в двигателе,
Вариант 1. в режиме вкл. зажигания нажать 6 раз на тормоз и потом отпустить и все выключить и завести.
Резюме: Не помогло
ГЧ WK2 3.0 CRD рестайл 2014
нет такого алгоритма!!
В 18.03.2019 в 15:47, up6 сказал:
идет в составе пробки
68211183AA
В 18.03.2019 в 16:16, up6 сказал:
отдельно не встречал нормальных... какое то жуткое гуано попадалось.... но, думаю, Вы его не захотите использовать в таком месте...
Сегодня получил в Автодоке - пробка оригинал 68211183AA, кольцо уплотнительное VICTOR REINZ 703657600.
Фото (красная резинка - оригинал, черная - заменитель):
Спойлер
Красная чуть "тверже" по ощущениям, все остальное - один в один. Цена пробки "оригинала" и резинки-заменителя заставляет задуматься....
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
В 21.03.2019 в 22:01, TechMoparPlus сказал:
В инете нашелся. Но раз нет, то и не помогло :-)
Так какие все таки размере медной шайбы сливной пробки на доресте дизельном?
Откручиваем и потом закручиваем защиту
Собираем и выбрасываем старое масло
Попутно изгаживаемся сами и мажем инструменты, капаем на пол, даже если работать очень аккуратно
Я один раз заменил на даче масло через щуп (ручной помпой), но это было всё равно гораздо затратнее, чем съездить и отдать тыщу рублей в проверенном сервисе, позволив специалистам сделать своё дело
Раньше этим занимались, так как попасть в сервис было непросто
Вобщем развлечение на любителя или на крайний случай
31 минуту назад, xmo97 сказал:
Вот и я решил пару дней назад отдать машину на замену моторного масла специалистам в проверенный сервис,до этого на других машинах менял масло сам в гараже,но так как гараж овер узкий решил не рисковать дабы не чиркнуть об полки.Так вот,масло в сервисе поменяли,но работник который загонял машину на подъемник,чирканул при въезде в бокс заднее левое крыло и пластиковую накладку.Хорошо хоть сами признались и на ремонт дали.
а я грешным делом люблю на выходные под машину залезть..... благо гараж прямо в доме  и условия позволяют-тепло, светло, горячая вода и весь инструмент....масло под пивко поменять  святое дело.... как сам себе поменяешь так ни в каком сервисе мне не поменяют... я  уж и промою и вытру и почищу и затяну сам ТЩАТЕЛЬНО и с ЛЮБОВЬЮ  :good::D ... единственный головняк куда отработку девать...у меня уже 20-ти литровка полная ...раньше  на зиму гаражные сервисы забирали для отопления...сейчас не знаю...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
49 минут назад, Vietnamez сказал:
Столбы и фундамент поливать, чтобы не гнили... :good:...
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
хорошо хоть не огород чтоб закопанные стволы не ржавели :D а  электрический столб  и фундамент у меня бетонные....
В 03.11.2020 в 09:18, Vietnamez сказал:
Вдоль гаражных кооперативов прокатитесь,предложив,многие отапливаются отработкой.
В 11.04.2013 в 14:07, BOBAH_PH сказал:
Доброго времени суток.
Опишу как делал сам, может кому пригодится.
1. Покупаем расходные материалы.
2. Катаемся на авто, по своим делам, греем масло в двигателе до рабочей температуры.
3. приезжаем в гараж, переодеваемся, берем в руки корд-щетку, зачищаем от грязи сливную пробку картера.
5. Снимаем пластиковый кожух двигателя (в принципе можно не снимать), крепится на 4-х шариковых шпильках.
6. Открываем заливную горловину для масла, лезем вниз, головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость, собираем каку.
7. По масляному щупу, убеждаемся, что слили то что надо :)
8. Головкой на 23 откручиваем крышку картриджа масляного фильтра, вынимаем его вместе с фильтром, он на защелках.
9. Меняем фильтр-картридж, устанавливаем новую резинку-уплотнение (не жлобимся), смазываем ее новым маслом.
10. Дожидаемся окончательного слива жижи из картера, закручиваем сливную пробку.
11. Наливаем в стаканчик немного масла, устанавливаем фильтр, крышечку закручиваем.
12. Через маслозаливную горловину, заливаем указанное в мануле количества, рекомендованного масла.
13. Заводим двигатель, даем немного поработать, осматриваем все что откручивалось на предмет течей.
14. Глушим двигатель, даем маслу стечь в картер, проверяем уровень, при необходимости доливаем.
15. Ставим пластик обратно, или не ставим, если не снимали.
16. Едем домой, пьем напитки.
17. Утром на холодную, еще раз контроль уровня.
Вуаля :)
Огонь👍
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Парни подскажите момент затяжки болта сливного масла двигателя
Минусы: загаживаем всё вокруг, себя, инструменты, одежду, руки итд
Тратим время, нервы, ищем тряпки, салфетки, убираемся за собой и за машиной зимой в помещении
Как-то решаем вопрос с подъемом или ямой
Куда-то сливаем отработку
Плюсы: экономим 1000 рублей!
Первая замена масла в России на пробеге41000, предыдущая была в сша и как заметьте америкосы не брезгуют Китаем, хотя зачем когда на полках полно мопар за дёшево
а откуда такая уверенность, что именно в США, после аукциона авто могло попасть куда угодно
Ну потому как сам покупал без перекупов, по сервис листу масло было заменено в сервисе в сша. Потом доставка до Грузии и дальше в Россию домой. Сам удивлён как так ведь в любом волмарте в сша есть на полках и мопар и ФрамScreenshot_2024-01-17-19-33-23-294_com.google.android.youtube.thumb.jpg.6534882f705bb1e2189cf69521801b0d.jpg
ну тогда первый хозяин был скупердяем
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
18 часов назад, Алекс додж сказал:
Ставил раз 6 фильтра JS ASAKASHI, такого треша не видел ниразу, скорее всего долго масло не меняли, фильтр забился , перестал нормально пропускать масло.
Изменено пользователем Slava52
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Mier
    • Ska050
    1. На Jeep Grand Cherokee 2018 года с мотором 3.6 (обновлённая версия с функцией подъёма клапанов) замена сальников соленоидов фазовращателей требует особого подхода. Эта процедура становится актуальной при пробегах свыше 100 тысяч километров, когда начинают проявляться характерные течи масла. Специалисты TRS Motors отмечают, что своевременная замена этих элементов позволяет избежать более серьёзных проблем с двигателем.
      Пошаговая процедура замены
      Процесс замены сальников начинается с демонтажа клапанных крышек - это обязательное условие для доступа к соленоидам фазовращателей. Перед этим необходимо снять значительное количество навесных элементов двигателя. После получения доступа производится замена всех сальников и прокладок изнутри клапанных крышек. Важно понимать, что частичная замена редко даёт долговременный результат - лучше менять все элементы комплекса.
      Важные нюансы при выполнении работ
      Опыт мастеров TRS Motors показывает, что на полное выполнение работ требуется 3-4 часа. Особое внимание следует уделить качеству новых сальников - рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие или их проверенные аналоги. После сборки необходимо тщательно проверить отсутствие течей перед выдачей автомобиля клиенту. Эти меры особенно важны для двигателей с пробегом, где резиновые уплотнения теряют свою эластичность.
      Профилактика и рекомендации
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.6 специалисты рекомендуют включать проверку состояния сальников соленоидов фазовращателей в программу планового технического обслуживания при достижении пробега 80-100 тысяч км. Это позволит выявить проблему на ранней стадии и избежать значительных потерь масла. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    fil9999
    fil9999
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
