Шины Йока GEOLANDAR M/T+ 265/75R16 Продам!
EBгений
Автомобиль: WJ4
7)
В связи с явной их ненадобностью в ближайшем будущем продаю свои муды. Б/у одно лето. ценнег 23 т.р.
Изменено пользователем EBгений
96
Автомобиль: KJ-3
за одно лето и танковые гусеницы можно укатать в хлам....
без фото в объявлении смысла ноль (
Изменено пользователем Rufoto
38
Автомобиль: WJ4
7)
Так-то да... откапывать их надо. А состояние почти на 5-ку. Т.е. износа по протектору практически нет, но есть небольшие порезы (протектора) на 2-х колёсах. абсолютно не критичные, (об крылья цапанул.. сайленты в задних рычагах разбитые были..)
более кач. фото косяков..
http://forum.nedoma.ru/post-728385.html&highlight=#728385
Автомобиль: WJ4
7)
Продано!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Pomor
    • Ark_96
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 94584
    3. Jeep Wrangler JK утонул на броде по капот
      Wrangler (JK) 2011 года пригнали в ТРС-Моторс после неудачного выезда на бездорожье. На броде машина ушла в воду по капот и простояла так полдня.
      Буксиром вытащить не получилось, поэтому мотор завели и своим ходом проехали ещё около пяти километров. Вода к тому моменту уже попала в коробку и смешалась с маслом в эмульсию.
      Что показала разборка коробки
      Коробку сняли и разобрали. Вместо масла внутри стояла мутная эмульсия, и эта смесь работала по всем пакетам фрикционов. Картонно-фрикционный слой на дисках размок и сцепные свойства потерял.
      Хуже всего сработал не сам брод, а поездка после него. Пока машина просто стоит в воде, повреждения ограничены. На ходу эмульсия идёт по коробке под давлением и достаёт до каждого пакета фрикционов.
      Почему вода растворяет фрикционные диски
      Фрикционный диск устроен просто: металлическая основа, на ней наклеен слой вроде плотного картона с фрикционными вкраплениями. Этим слоем диск входит в зацепление с соседними металлическими дисками и передаёт момент.
      Вода и масловодяная эмульсия этот слой растворяют. Диск остаётся без рабочей поверхности и держать перестаёт, восстановить его уже нельзя. Если оставить эмульсию в коробке, диски доживают на остатке ресурса: когда именно всё встанет, предсказать невозможно, может пройти две-три тысячи километров, а может и десять.
      Чем закончился ремонт
      Заменили все фрикционные диски и прокладочный комплект с резиновыми уплотнениями и сальниками. Старые резинки после разборки обратно не идут, поэтому прокладочный комплект здесь обязателен, а картон фрикционов от эмульсии не восстановить.
      Что делать, если Wrangler ушёл под воду
      Главное правило: не заводить. Запустил и поехал — эмульсия расходится по агрегатам, и повреждений становится больше. Сначала машину достают на буксире или эвакуаторе, без запуска двигателя и трансмиссии, потом меняют жидкости в коробке, двигателе, переднем и заднем редукторах, а где можно, промывают агрегаты не запуская.
      Отдельно на Wrangler стоит проверить шланг сапуна переднего редуктора: он любит соскакивать, и тогда вода попадает в редуктор даже без серьёзного брода. Светлая эмульсия на щупе или в расширительном бачке после выезда в воду — прямой повод разбираться, не дожидаясь, пока агрегат встанет.
