Проблема с пуском!
Andrey87
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Всем доброго время суток! подскажите пожалуйста,может кто сталкивался! При нажатие кнопки "старт"не сразу заводится,сначала долго крутит стартер ,лишь потом заводит!После того как заглушил опять та же проблема! гранд 3л дизель 2012года, пробег 9400км! заранее спасибо! :huh::(
Блин теперь еще стал и на разгоне подтупливать....((((((
Народ помогите!
1 386
Автомобиль: Сломался
А чем мы можем Вам помочь? Авто явно не в порядке, Вам на СТО надо Батенька. :)
Ну мож у кого была такая беда,мож кто то как то от нее избавился....на ТО на следующей недели...
нашел чек ,эти пид... залили 92 бензина вместо дизеля,что щас можно сделать?????
сливать и заправлять дизелям?залили 32 литра бензина и там было где 20 литров дизеля!!!
если залить до полного прохавает бензин????
1 386
Что то связанное с подачей топлива на мой взгляд, кто здесь силён в ТНВД? :)
О как :blink: Заезжаем на эстакаду, у любого бака есть сливная пробка снизу (у нас 2-е), сливаем и молчим! на ТО о данном факте :)
В хозмагазе можно купить бочку на 65лит с широким горлом, пригодится топливо в хозяйстве.
Изменено пользователем IspaneЦ
у меня нет слов на этих уеб... на заправке....
ебан.... заправка ВР...твари... :mad::vinsent:
1 386
Накати :D утро вечера Мудренее :ok:
машину жалко,какой накати.... нужно разбираться ,да и побыстрей....
1 386
В горячке до "погон" не трудно разобраться, машинку глушим пока поршня с шатунами не оборвало, накатываем т.к. вряд ли им что предъявишь, с утра сливаем, заливаем солярочку само пробьёт топливную и катаем улыбаясь/молча дальше. Надеюсь Чек не горит?
1 386
Камеры за ночь подчистят, а чек Вы на улице нашли однако. А ОД откажет в гарантии по причине неграмотной эксплуатации. Я бы молчал :)
никогда не заправляюсь на заправках с заправщиками...
1 386
У-п-с :D Попали яйца в щелку.
Автомобиль: WH 4.7L 05 г.в.
Никада не говори никада)
согласен...
Съездили на заправку, написал заявление! Сказали что весь ремонт оплатят, только надо чеки предоставить!
завтра поеду к ОД,будут делать диагностики и все такое....посмотрим во что все выльется!!!!
думаю все обойдется! :crazy:
Позже отпишусь ,чё да как!!!!! :tanksmile:
А пока вмажу коньячку))))))))))))) :alko2::alko4:
1 386
Х-м, мож лучше с прибыли вмазать? :)
Время покажет!!! надеюсь будет всё олрайт))))))
Чек есть и прекрекплен к заявления, машина на камерах есть!все зафексировано! а ОД пусть делает ремонт на основание неправельной заправке!!! естественно за деньги, а растраты все оплатит ВР)))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть другой вариант если заправка с заправщиком, выходя из авто самому вставлять пистолет, а заправщика лишь уведомлять на сколько, покрайне мере так делаю я.
1 649
Наши дизели и на бензине работают :)
все дизели работают и на бензине, но не долго :rolleyes:
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Почему нет,просто , всегда смотрю, какой пистолет в баке. К сожалению,
всегда нужно быть внимательным(
Изменено пользователем дима66
:coffe: сегодня к 3 часам должны отдать тачку! сказали,что все с тнвд нормально,отделался лишь промывкой бака и топливной системы!
ну и + первое ТО)))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101314
