Jeep compass 2007
нужен совет БЫВАЛЫХ.подскажите какую макс. по ширине и высоте можно поставить резину на родные диски Компаса?сейчас стоит ContiWinterContact TS 810 215*65 R17.Спасибо.
Изменено пользователем Makaruch
Нет сообщений для отображения
    • 53 Записи
    • 456834 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216065 Просмотров
