Налил воды в бачок расширителя охлаждающей жидкости
Greenlander
Автомобиль: WkДва
Коллеги, просьба не смеяться в голос и не кидаться помидорами, а лучше помочь советом. Вчера нашел в двери полбутылки обычной воды БЕЗ ГАЗА)), которая проездила там всю зиму, и решил долить ее в бачок омывателя, так как в нем залита незамерзающая жидкость до -25С. Морозы, вроде как, минули, поэтому немного воды, подумалось, не помешает. Открыв капот в темном гараже, открыл крышку бачка и стал лить. Вдруг меня осенило: не туда лью! На предыдущем авто бачок был слева, ну я по привычке и стал его наполнять. А на ВК2 там расположен бачок расширителя охлаждающей жидкости. Ну, отругал себя, и остаток воды вылили в бачок омывателя, тот, что справа (если стоять лицом к поднятому капоту).
Вопрос: какие последствия могут быть от попадания 100 - 150 мл простой воды в бачок расширителя охл. жидкости? В технике мало что понимаю, поэтому не удивляйтесь поставленному вопросу, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Никаких, или можно снять бачок, вылить из него все и залить антифиз
Автомобиль: WkДва
Спасибо откликнувшимся. По идее, вода просто делает антифриз менее концентрированным, что с учетом объема антифриза и попавшей в него воды, по сути, ничего не меняет. Плюс, морозы ушли, поэтому замерзнуть нечего не может. Вопрос в том, менять ли теперь антифриз на первом ТО через два месяца?
Автомобиль: KJ-3
@Greenlander,
там залито примерно 50-50 воды и концентрата, поэтому 100-300 грамм лишней воды на весь объем даже не почувствуются движком - вообще ничего делать не надо
Да как мы уже все читали ОДшники туда только воду и льют вместо антифриза :) , а говорят, что антифриз.
Конечно ничего не будет, не забивайте себе голову :)
Автомобиль: Сломался
  В 15.04.2013 в 05:44, up6 сказал:
Особо щепетильным! лучше поступить так. Теоретически, соли минеральной воды осядут в системе, мизер но всё таки.
Автомобиль: WkДва
  В 15.04.2013 в 07:00, IspaneЦ сказал:
Да вода из-под крана, как удалось выяснить. Наливалась женой и ей же оставлена в двери была. Соли есть, наверное, не не ессентуки)
Абсолютно ни на что не повлияет! Тем более,что во время летней эксплуатации происходит естественное выпаривание жидкости из системы. Думаю,что к следующему зимнему периоду,ещё и доливать жидкость нужно будет.
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
  В 15.04.2013 в 08:17, Greenlander сказал:
Еще раз выражаю признательность всем ответившим! Успокоилсо)
Протухнет скоро ваш антифриз, есть личный опыт! Вода не дистиллированная, к тому же всю зиму провела в автомобиле, а температура в нем я так понимаю была ни только минусовая. Надо было просто откачать антифриз из расширительного бачка, пока от не смешался с остальным во время работы двигателя, при этом поверьте можно ни чего не снимать!
Изменено пользователем vultum
Автомобиль: WkДва
  В 15.04.2013 в 11:46, vultum сказал:
Можете конкретизировать: что значит "протухнет?" Тухнет органика. Что произойдет с неорганическим антифризом?
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
  В 15.04.2013 в 05:28, Greenlander сказал:
Заранее благодарю.
Главное что "полбутылки обычной воды БЕЗ ГАЗА))" если б с газом тогда все пришлось бы на газ переходить! :lol2: Сорри не удержался! :D
Автомобиль: WkДва
  В 15.04.2013 в 12:48, ANDREWSERFER сказал:
Так специально эт отметил с улыбочкой! :crazy: хорошо, что ты еще про пучить машину будет не написал!
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
  В 15.04.2013 в 06:19, Евгений сказал:
так испаряется вода, когда падает уровень в бачке без наличия течей антифриза логично добавить воду ( дестилированую ), так как концентрация изменилась в сторону уменьшения кол-ва воды.
автору - ничего не должно случится по идее, главное чтобы вода нормальная была более-менее)
Не стоит беспокоиться, вода выпарится, антифриз не протухнет.
Автомобиль: VW TOUAREG
Выпариться подъездай, у меня как раз остался себе доливал 700 гр. Вот уже несколько месяцев на одном уровне. А по теме все уже высказались.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
  Greenlander сказал:
В качестве занудства, антифриз, таки органический :)
Все гликоли - это многоатомные спирты, так называемые полиолы.
Изменено пользователем BOBAH_PH
  В 16.04.2013 в 04:31, BOBAH_PH сказал:
В качестве занудства скажу, отвлекшись от того, могут ли бактериальные колонии в принципе поселиться в растворах гликолей, что, обычно, каждый день, не по одному разу, ож стерилизуется в моторе. И остается в замкнутом, почти стерильном объеме. Хоть посевы делай, ничего не вырастет.
Вообще немалый резонанс вызвала эта тема. Я до полутора литров из под крана,,иногда подливал в свои машины, не парился. Не будет там столько солей, чтобы какие либо видимые отложения вызвать. Равно как и присадок хватит. . К следующей заливке можнот скомпенсировать концентрацию и присадки чистым антифризом и то не факт, что сильно критично..
Автомобиль: WK2 CRD Lim
У меня закочилась незамерзайка, залитая еще од, вчера решил долить... Вроде как на крышке бачка есть соответствующий символ, но решил все же открыть инструкцию, береженого как известно)) Да, убедившись, что бачек справа, вылил туда 4 литра жижы. Кстати, а летом есть смысл заливать спец жижу, или достаточно воды с фейри?
Автомобиль: WkДва
  В 16.04.2013 в 05:33, AlexIV сказал:
...могут ли бактериальные колонии в принципе поселиться в растворах гликолей, что, обычно, каждый день, не по одному разу, ож стерилизуется в моторе.
Папа, а ты с кем сейчас разговаривал? (С) )))))))
Еще раз большое спасибо всем! Сайт не дает говорить спасибо единичками - пишет, что я исчерпал "на сегодня" эту свою возможность??!!
  В 16.04.2013 в 05:50, Нафигатор сказал:
Так и я за зиму раза три полностью наполнял бачок омывателя незамерзающей омывочной жидкостью... А тут чета задумался о своем, и как в Лексусе - в левую горловину нафигачил. Сорри за каламбур. :flower:
  В 15.04.2013 в 19:02, MGPS сказал:
Денис, спасибо за предложение. В гараже так темно было, что я уровень антифриза не разглядел. Обычно, я не смотрю на уровни и всякую ерунду)) типо этого. Капот открываю только для заливки омывочной жидкости. А тут такое...
Изменено пользователем Greenlander
В любом случае это цветочки, в соседней теме человеку вместо соляры бенза налили. Нонсенс! Так что излишняя осмотрительность в не помешает.
6L
  В 15.04.2013 в 12:30, Greenlander сказал:
Откуда такие "глубокие" познания в химии? Как раз органика и только ингибиторы против коррозии неорганические! :crazy:
Этиле́н (по ИЮПАК: этен) — органическое химическое соединение. Кстати из этилена и получают этиленглюколь!!
Автомобиль: Другой
за что я Вас начинаю любить, за то что вы фиговые химики, но зато не юристы ;)
  rosetka сказал:
Наговариваете на нашу семью, грех это (с)
У мну с 96 года, прошлого века, диплом Ленинградской Техноложки на стеночке привешен :)
Автомобиль: WkДва
Так что: менять антифриз при прохождении ТО через два месяца? Иван, Ваше мнение? Глюколи, колонии, ингибиторы... Аааааа!!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • другойпользователь
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
