разгон з.6 pentastar
alex 400
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Конечно не едет Саш :) Ему одному приходится крутить раздатку и наверняка редуктора с бОльшим передаточным числом. К Захару и 1500т.рур И ... я свобо-о-о-ден :D
то есть как я понял, это раздатка виновата ? :)
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
которая 500 кг наверно весит :)
42
не, не в этом дело...
498
тойота хайлендер 272 лошади 7.2 до ста
инфинити fx 307 лошадей 6.9 до ста
туарег 280 лошадей 7.8 до ста
бмв х5 272 лошади 8.1 до ста
киа мохаве 274 лошади 8.5 до ста
форд эксплорер 294 лошади 7.9 до ста
ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ 286 ОСЛОВ 9.1 ДО СТА
НУ НИ ЕДЕТ ОН НИ ХРЕНА ПРИЗНАЙТЕСЬ ЛЮДИ!!!!!
в этом списке раздатка с понижайкой есть не только у г.ч.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Прошивки?
498
если у г.ч в мостах большое передаточное число.а у других меньше.значит он с места на старте вобще рвать должен.а максималка низкая будет.так тут не там ни здесь. куда лошади то разбегаются???
241
Вапрос :hands:
Толстый
Да лошадей то придушили экологи, маркетологи и прочие разные.
Да и на разгон больше не мощьность влияет, а момент.
42
а маркетологи как?)
241
а маркетологи как?)
Да за компанию с экологами :D
42
49
Автомобиль: В поиске
Н-е-е, давай ка так Саш! Выбирай любого своего конкурента и проследим всю цепочку прохождения Момента от двигла до колеса, со всеми передаточными, со всеми ТТХ и прочее. А потом в Ванечке на СТО и в расход :crazy: Я ведь знаю что ты Крут, чего тебе +2000 и на Х6. А? :)
42
давай бмв и форд :)
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Что там у нас по паспорту 9.1 сек вроде разгон на 3.6. Вот, кому интересно считайте секунды в левом нижнем углу. Даже если еще полсекунды накинуть, на произношение мною буквы с в слове старт именно в это время я нажал педаль в пол, получилось 8.5 сек, поэтому я бы не сказал, что 3.6 уж совсем овощь в разгоне до 100км.
http://youtu.be/rYNGY8x_PEM
Ну вот подтверждение того, что до 160 машинка бежит резво и это на драйве... Если бы на 4-й было бы еще веселее , а вот потом тухляк :(
746
Реально так и есть.
652
Реально так и есть.
запись начинается на 0.0 сек, 2500 оборотах и скорости 10+ кмчас. 100 ка на 8 ой секунде. Я думаю, если с места и с холостых то как паз 9 секунд и выйдет.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
мне кажется на таможне(((
498
вопрос:назовите еще одну бензиновую машину кроме г.ч. которая разгоняется больше 9 секунд до ста и стоит от двух милионов.вранглер и дефендер.не в счет ???
Изменено пользователем alex 400
вопрос:назовите еще одну машину кроме г.ч. которая разгоняется больше 9 секунд до ста и стоит от двух милионов.вранглер и дефендер.не в счет ???
Хонда Пилот, Крузер Прадо, Паджеро 4 :)
498
от двух милионов только лэнд круйзер попадает все остальное вроде дешевле.можно купить у тойоты 9.2 не много хуже.
76
Ланд Ровер дискавери.
498
дискавери бензин 4.4 до ста 8.6 не подходит.
42
вопрос: когда уже продадите ? :)
498
сломался зараза :D .
42
видите, он на вас обижается и ломается, чтобы вы на нем не ездили:)
А чо сломалось?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я вот думаю зачем вообще внедорожник покупать если думать о каждой секунде разгона, для других он целей изначально.
42
Chevrolet Tahoe - 9.0 секунд :)
498
подходит но результат лучше чем у г.ч. совсем не много.
498
А чо сломалось?
писал в ветке по гарантийным ремонтам.помоему мозги абс и парктроника.безмозглый стал :crazy:
42
ой...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • brat-kondrat
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
