Режимы работы блокировки гидротрансформатора
Николай Пименов Николай, а где есть информация по корректировке оборотов переключения коробки при кикдауне ?
а то полка момента после стала больше после прошивки и коутить до 5500 уже не обязательно.
хоть бы на 5000 переключался или на 4700
  • Ответов 62
  • Николай Пименов
    20
  • kee
  • yaromir
  • Firzex
Автомобиль: в подписи
Нигде - моменты переключения зашиты в мозгах. Небольшая корректировка моментов предусмотрена - так называемая "адаптивная коробка", но не особо работает.
Кик срабатывает на разных оборотах в зависимости от кучи различных условий - и если вам приходится дожимать до 5500, то либо вы прям реально напрашиваетесь на 5,7 (стиль езды такой, что адаптациями режим работы коробки ушел в очень злой, типа спортивный, и это наиболее вероятная причина), или вы пытаетесь поймать кикдаун в таких условиях, в которых его включение только и возможно та таких злых оборотах (например, на относительно высоких начальных скоростях).
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • VeTeRaNRu
    • Dmitry Z.
    • Mayor Mayor
    • Maverick_E
    • homer_hs
    • Dim2013
    • Nordicus
    • ArtGal
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Кирилл87
    Кирилл87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
