Что это может быть !?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
http://www.youtube.com/watch?v=Zj47NCg4-PE&feature=youtu.be
Вообще по какой то не ясной мне причине не набирает обороты. Особенно когда едешь где нить 60 км\ч. и надо ускориться, а вместо безумного ускорения начинается эта дерготня. Машина Гранд Черокки 95 года, 4 литра, автомат. Поменял недавно бензонасос. Как думаете что это может быть ??
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да вроде как сам и ответил, если бензонасос не родной, возможно давления не хватает,либо сетка забита.
388
TAZ 2108 "Сопля"
если бухает под днищем-может быть и зажигание, но на видео не слышно, судя по стрелке тахометра может быть как подача топлива так и искра. На холостых ровно работает?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Коды самодиагностики что-то выдают?
Про бензонасос не дописал, я его поменял, потому что думал что проблема в нём, оказалось нет. К тому же после выключения\включения зажигания проблема пропадает на некоторое время. Если машина стоит не заведёная, допустим ночь, это проблема не даёт о себе знать часа 2, а потом начинается... На холостых работает ровно. Про коды самодиагностики не совсем понял, а где и как их смотреть ??
155
РТФМ однако!
3 раза ключиком чик-чик, и считаем моргание чека.
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
если на холостых норма то первое сто смотреть правильность работы tps, map и их показания, определяющие нагруженность мотора а уж потом -активаторы- буть то катушка насос распред и тд
Коды
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Была похожая проблема, только на холодную... Но у меня были тупо пропуски в цилиндрах. Когда газовал, то тоже бухкало внизу. Плюс иногда, по трассе, как будто глох на секунду при этом создавая толчок. Пропало после замены датчика коленвала... Хотя при снятии датчика обнаружил, что болты были ослаблены, то есть откручивал их пальцами. Посмотри на свой, может он тоже не прикручен...
http://www.youtube.com/watch?v=o472PaFuB7c&feature=youtu.be
Вот что ещё происходит. Причём масла там нормально и при запуске двигателя немного больше 40 показывает. В этот день доливал ещё. А как с кодами я что-то не разобрался. У меня же одометр не электронный...
155
Считай подмигивания ДжекиЧана
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • 11264_1510079699
    • Chrysler
    • Gosudar
    • Мурат70
    • master098
    • AS8
    • avpenergo
    • DIOMISIMUS
    • sspyke_a200
