KA & KK & WG/WJ
NEW
Автомобиль: Audi & VOLVO
Понижайки нет, да? 2вд-4вд авто-4вд лок.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
2вд-4вд авто-4вд лоу
тобишь есть
984
С телефона не видно, лоу или лок.
12
Автомобиль: Jeep KK
На фото и правда плохо видно. На зажигалке (4-х скоростная шайтан\арба) По порядку, по движению рычага передач сверху-вниз:
1. PARK
2. REVERSE
3. NEUTRAL
4. DRIVE
5. 2 - Вторая передача. *этот диапазон рекомендуется включать при движении на крутом подъеме, для торможении двигателем на сухом покрытии или при движении по грязи и снегу (!!) - воскл. знаки мои. При разгоне автомобиля с места сначала включается 1-я передача, а затем, автоматически - 2-я. Включение третьей передачи автоматически заблокировано.
6. 1 - Первая передача.
*Используйте этот диапазон для движения с низкой скоростью по грязи, песку, снегу, или для преодоления крутых подъемов. В этом режиме автомобиль движется на 1-ой передаче. Этот режим можно включать для торможения двигателем при движении на низкой скорости.
7. Режим OVERDRIVE.
*Когда рычаг селектора находится в этом положении, электронный блок управления автоматической коробкой передач может включать повышающую (четвертую) передачу. Коробка передач автоматически включается с прямой (третьей) передачи на повышающую (в режиме OVERDRIVE) при следующих условиях:
- включен диапазон DRIVE
- скорость автомобиля больше примерно 48 км\ч
- режим TOW\HAUL блокировки включения повышающей передачи не активирован.
Если при скорости движения выше приблизительно 56 км\час полностью выжать педаль акселератора, то коробка передач перейдет из режима OVERDRIVE в режим DRIVE, и в ней включится наиболее оптимальная пониженная передача.
Чуть выше всех позиций, на панеле коробки передач, видна кнопка TOW\HAUL
*При движении автомобиля в холмистой местности, буксировки тяжелого прицепа или перевозки тяжелого груза, когда наблюдается частое переключение передач автоматической трансмиссии, нажмите на кнопку TOW\HAUL. Это не только увеличит плавность движения автомобиля, но и предотвратит перегрев автоматической коробки или выход её из строя вследствие частого переключения передач. В режиме TOW\HAUL в автоматической коробке передач включается 3-я передача.
Режим TOW\HAUL блокирует включение повышающей передачи.
Ну и волшебный электронный рычажок, которого, как кажется - нет у близнеца "барана" - 2 WD, 4 WD AUTO, 4 WD LOW Или он есть, но - 2 WD, 4 WD LOK
Лоу на чирке. А не Лок.
Такие дела. Как писал Воннегут.
4 WD LOW использовал раза два. Может три.
Изменено пользователем НиKKey
984
именно.
он не только лоу, но и лок!!! при включении пониженной машина с включенным парттаймом!
Ты случайно не интересовался таким девайсом?
нет, но он мне попадался...
12
Автомобиль: Jeep KK
Дык считал, что раз LOW, то и LOK.
Неужели есть раздатки с LOW, но без жесткой блокировки? И для чего?
Какой кошмар.
Если есть, я в шоке.
89
Хде попадался? Ссыль есть?
12
Автомобиль: Jeep KK
в том и дело, что нигде. И считал, что не должно такого быть в природе, мать нашей. Хотя... может, на луноходе?
появилось неуютное ощущение полной безграмотности.
89
У некоторых пикапов понижайка есть, а межосевого блока нет. Но зато может быть задний LSD мост-в зависимости от комплектации.
12
Автомобиль: Jeep KK
вон оно как...
Deadмороза нет - это я давно пережил, страну, немаленькую, - тоже. Теперь это - Lysergsäurediethylamid мост в пикапах...
Шучу, конечно, но - конструктивно, в подвеске пикапа, видимо, есть свои особенности. Т.е. насчет лунохода догадка была не случайной.
984
@НиKKey, это я на всякий случай. Видел разорванную раздатку с КК. На понижайки с грунта на асфальт в повороте человек вырулил....
984
Интересно, кто такой спойлер выпускает, да парт-намбе где нибудь обнаружить.
оригинальный номер: 82210496AB ;)
89
Респект.... Посмотрел на картинках ближе и внимательней - ни хрена он не подойдёт к двери КК с поднимающимся стеклом :(
984
это да.
А ещё я обнаружил, что при запуске ключ в положении вращения стартера держать не нужно. Включил зажигание, спиралька погасла, ключик качнул и отпустил, мотор заведётся в автоматическом режиме. Как у более современных, кнопку нажал и дальше всё само.
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Если присмотреться к фарам чирка, то очень на многих машинах присутствует повреждение/оплавление пластика фары в области ПТФ (нижняя часть блокфары).
NEW, спасибо за статью. По поводу повреждения пластика полностью согласен - сейчас решаю эту проблему на своем КК...
Внесу немного информации по типам раздатки на КК:
Command-Trac (MP1522)
Тип привода - part-time
Режимы:
2 WD - включен только задний мост;
4WD Lock - включены оба моста;
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче;
Neutral - режим нейтрали.
С данным типом раздатки на полном приводе можно ехать только по скользким дорогам или по бездорожью (4WD Lock и 4WD Low).
Selec-Trac II (MP3022)
Тип привода - active full-time (система on-demand)
Режимы:
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами;
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована;
Neutral - режим нейтрали. В этом режиме можно буксировать автомобиль.
Возможности раздатки МР3022 - передвижение на полном приводе по дорогам любого типа (4WD Auto).
На автомобилях, поставляемых через дилерскую сеть, ставится 2-й тип раздатки.
Изменено пользователем StasonJLL
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
Добрый день, господа!
Подскажите пожалуйста, как подключется передний мост, что там муфта? Буксовать по грязюке на нем можно, муфта может не включиться, греется? как КК можно сравнить по проходимости с KJ?
Что посоветуете будущему джиперу?:)
984
Добрый!
На КК раздатка электронно управляемая: 2ВД - 4ВД авто - 4ВД лоу. На 2 ВД - задний, на 4авто - морда подключается по команде, 4лоу - усегда включена на пониженой. Буксовать можно, там всё железное. Не включение - не должно быть таких проблем, если вся электроника пашет. У КJ обычно 242-я раздатка, она совсем железная, без участия электроники. По проходимости примерно одинаковы.
12
KJTager
каким образом подключается передний мост - пневмохабы, вискомуфта? управление электроникой, я понял, спасибо
89
Добрый!
"4WDauto" означает, что автоматически (auto) происходит переброс крутящего момента с одной оси на другую, которая имеет более лучшее сцепление с грунтом и причём до 100%. Когда включен этот режим - морда подключена постоянно (проверено на разных грунтах, поверхностях, в том числе с участием сторон него лица, который смотрел как работает передняя ось).
А на Low - 4wd с понижением и с меж осевым блоком.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
в KJ нет электроники и врубается тупо в раздатке - никаких муфт. не греется! гребет как надо!
в КК не знаю но вроде такая же раздатка, но с электронным переключением.
984
Когда включен АВТО, то эадний так и остаётся всегда включенным. А электроника управляет моментом, распределяя по необходимости до соотношения 50/50. Так что задний основной, перед помогает. На пониженной заблокированно в 50/50.
89
В мануале, идущем с дизельной машиной (рк MP256) написано (не дословно, тк книжонки под рукой нет; при необходимости могу сфотографировать), что при включенном режиме "4WD auto" полный привод включен постоянно с распределением момента по осям 42/58.
Всё остальное как писал выше....
Ps: хорошо знаком с подключающейся второй осью при пробуксовке ведущей оси у Honda CR-V и её "полным приводом" (пользовал crv почти 3 года). У чирка - мягко говоря - "несколько по другому" ;)
http://media.club4x4.ru/print:page,1,1974-jeep-cherokee-kk-imeet-yarkie-dostoinstva-i.html
Изменено пользователем Жека
984
Я не настаиваю. Просто видел раздатку чирка изнутри...
89
Ремонтируемую? Интересно что в ней сдохло и Что в ней заменили?
984
Порванную.
Наглядное пособие.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • andt
    • MikeGCh
    • Травматолог
    • CapoNord
    • Artegrus
    • kapitalist
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
