Пропадает давление масла в двигателе
aad17aad
Автомобиль: джип гранд чероки
Всем привет.Подскажите что это может быть, утром завел машину, прогрел, поехал, через какое-то время раздался раздался звук зуммера и загорелся чек при этом упала стрелка давления масла, заглушил мотор, завожу снова давление поднимается и через 5-7сек. стрелка снова падает и загорается чек. Масло и фильтр поменял, не помогло.
  • Ответов 78
  • dE (брутальный люмпен)
    22
  • uragan-z65
    15
  • aad17aad
  • kot1977
Изображения в теме
165
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Как вариант масляный насос.
  В 22.04.2013 в 19:07, zrv сказал:
а что с ним может быть?
до этого с давлением было все нормально,на холодную 3-3.5 на горячую 2,масло мобил 10-40 полусинт.
Толстый
Как вариант датчик давления накрылся пушистым зверьком.
При падении давления меняется ли звук двигателя?
JEEP Commander 3.0 d
@aad17aad, Дивг скажжи какой? А так датчик, потом маслонасос. Ну и проводку проверь от датчика.
  В 22.04.2013 в 19:15, sergant 9028 сказал:
А мотор та кокой.
5.2л 96г
  В 22.04.2013 в 19:22, Толстый сказал:
движок тихо и хорошо работает,заводится легко
и где он стоит (датчик) и как его проверить?
Толстый
Где на 5.2 не знаю, но, подъехать в сервис, пусть выкрутят датчик и подцепят манометр, он точно покажет, кто ел орешки.
Если бы действительно падало давление, по работе двигателя это было бы заметно.
  В 22.04.2013 в 20:12, Толстый сказал:
я тоже так думаю, ведь там стоят гидрокомпенсаторы а они работают от давления масло, если -бы давления небыло-бы то они б застучали, но он работает тихо и ровно, я еще думаю а не может подзабится маслоприемник , хотя масло всегда было чистое
Толстый
надо идти от простого к сложному
проверить давление, если действительно падает, тогда уже маслоприемник, насос и тд...
@aad17aad, На 5.2 датчик находиться в районе трамблёра, если стоять к двигателю лицом, то немного левее, по борту машины правее. Снять его тот ещё секс! Пошарь поиском я где то рассказывал, как это делается. Скорее всего датчик. Т.К. на 5.2 при плохом давлении цокают гидрики, и начинает стучать коленка.
1) вот устанешь ты лазить к датчику давления на 318 моторе и цепляться туда манометром )))))))
2) да? и как бы это было заметно? когда все, пиндык, и колено застучало? :crazy:
зы. Ну Кот все верно описал, однако симптоматика больше напоминает глюк электрики/проводки.
  В 23.04.2013 в 02:36, dE (брутальный люмпен) сказал:
около года назад примерно такое уже было, тогда я поменял масло и фильтр и все прошло, а началось с того что я ехал в +30 с кондером в гору, масло нагрелось и стало житким (мне так показалось)
  В 23.04.2013 в 18:25, aad17aad сказал:
ээээ, либо масло - говно, либо лыжи не едут! нормальное масло сохраняет заявленную вязкость в весьма широком диапазоне температур. И нагрузка на двигло при горка+кондер ну куда как меньше, чем валить в дрифте или на драге, когда температура масла доходит до 130*С, так что либо действительно каку залили, либо что-то у вас в системе неисправно.
  В 24.04.2013 в 02:29, dE (брутальный люмпен) сказал:
после того я поменял радиатор,поставил новый и все было норм до недавнего времени а езжу на нем очень мало примерно в среднем 1500-1800км в месяц
Автомобиль: Jeep
  В 22.04.2013 в 17:48, aad17aad сказал:
Скорее всего датчик. У брата на 5.2 такая же фигня была. Едит все нормально потом херак зумер, давление падает загорется все красным. Глушит двиг и минут через пять заводит, давление появляется, ну потом опять все по кругу. После того как заменили датчик все прошло.
Автомобиль: гранд чероки 94
Купив машинко у меня было на 3 на ХХ и 4- 4.5 на ходу, сделал промывку я залил мобил синтетику и давление упало... чуть выше одного деления на ХХ и при оборотах 2500 подымается до 2го деления - это беда? или я чё накосячил?
  В 30.04.2013 в 12:35, TheTERMINATOR сказал:
Масло нужно правильное лить, а не что есть под рукой.
Синтетику этот дрыгатель не переваривает?
чирок переваривает любое масло, правда енто не значит, что этим нужно злоупотреблять. Я год ездил на камаз-масле (маннол для турбодизелей, 10в40 минералка), отмывал систему от отложений, но так толком и не отмыл. Однако никаких особых недостатков, кроме как замерзание до состояния солидола в -35, не заметил )))
зы. последний год езжу на ДжиЭмовской синтетике 5в30 - да, давка ниже, чем на минералке 10в40, на прогретом двигателе на ХХ - около 2-2,5 очей.
Почитал в мануале, оказывается давление у меня в норме, прям на грани нормы :rolleyes:
Автомобиль: Jeep
  В 30.04.2013 в 12:32, клапан сказал:
Ни когда не мыл движок промывкой и вам не советую, забиваются все каналы.
Всем привет и всем спасибо что откликнулись, проблему с давлением масла я устранил, это был пробит датчик давления,при заведеной машине через фишку с проводами сочилось масло, заменил датчик и все прошло, но осталось небольшое НО, при включении зажигания стрелка на панели уже начинает показывать одно деление, когда заведеш мотор то поднимается еще дальше, датчик фирмы КРАУН США, потом куплю другой.
  В 04.05.2013 в 16:29, andysamara63.ru сказал:
ой ли? вы это, морковку то целиком не кушайте больше, а то канал забьется... Промывка - не панацея, конечно, лучшая промывка - ранняя смена масла, через 700-1500 км, но и обычное промывочное масло не приносит никакого вреда (как, впрочем, и большой пользы).
да я б не мыл, если б знал, чё за смесь там была и чё до этого лили :secret:
  В 06.05.2013 в 12:27, TheTERMINATOR сказал:
За один раз все равно все .вно не вымоется...
Ты не знаешь, к чему мне седни дизель приснился? стааарый такой, зааасратый как кусок солидола! :crazy:
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 04.05.2013 в 19:17, aad17aad сказал:
дайте номерок датчика давления масла на 5,2
