максимальный крутящий момент для акпп-5 (W5A580)
Автомобиль: cherokee kk 2.8
W5A580 марка коробки, устанавливаемая на чирок кк 2012г http://jeep.avtograd.ru/Liberty/KK/index.htm вот здесь http://www.allpar.com/mopar/transmissions/NAG1-WA580.html написано, что цифра 580 указывает на максимальный крутящий момент, который коробка сможет переварить безболезненно. эта же коробка устанавливается на более мощные (моментные) авто http://www.transmajor.ru/article_info.php?articles_id=16 и вот http://www.autoshoppingcenter.com/transmissions/tech/7226app.html Я планирую сделать чип с отключением ЕГР http://winde.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Cherokee3 обещают момент 520 н/м, хотелось бы услышать ваше мнение желательно подкрепленное опытом эксплуатации по поводу "выдержит ли коробка этот момент?"
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нксколько я помню, эта коробка идет с 3.0 моторами на грандах. А на 4-ом гранде момент 550 в стоке.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Коробка эта имеет разные модификации, нужно смотреть какая конкретно установлена по каталогу
как выяснелось по вин-коду коробка у меня стоит w5a580 dgj-nag1 и о чем это говорит? запутался уже:-)
88
врядли это так, скиньте вин в личку. 580 ставили только на срт8, даже на 3.0 w5j400, т.е. 400 ньютонов
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Часть вина моего дЫзельного черокеза :
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
G: 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd Brakes
N: Liberty/Cherokee (LHD)(4x4)
E: 5 Speed Automatic
8: Sport Utility 4 Door
9: 2.8L I4 CYL Turbo Diesel Next Gen ENS
X: Check digit
8: ?
W: Toledo North Assembly
Код модели кузова: KKJP74
Двигатель: ENS 2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine
Коробка передач: DGJ 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Модельный год: 2008
Дата производства: 29.04.2008
Эта же коробушка достаточно популярная и ставили её не только крайслеровцы. ИМХО, ничего в этом особенного нет.
88
если 580ая, то проблем не должно быть
вот это я и хотел услышать! спасибо! а что еще нужно и можно отключать при корректировке программы двигателя на КК? в субботу на чип и отключение егр!
88
главное не увлекаться, т.к. долгосрочных испытаний никто не проводит...
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee Overland
Снял акпп, таблички, теснение и гугл не пояснили что это за таинственное чудо авто гч  12гв дизель, заказать запчасти и то вопрос, прошу помощи у сообщества
80
Автомобиль: додж рэм 1500
Коробка 722.6 мерседес. А что нужно на акпп
Ещё только снят поддон, и по ссстоянию атф (гарь и металлическая пыль) то плата управления и фрикционы точно а остальное вскрытие покажет
80
Трансформатор в ремонт отдай. Плиту перемыть. Насос посмотреть внимательно. Соленоид трансформатора на замену. Думаю более ничего не нужно. Фильтр и прокладка и масла 9 литров АТФ 4+
@agregat97 нужен комплект фрикционов втулок сальников и прокладок
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • MihailN
    • Supermex
    • Vladiry
    • FenOnLine3000
    • RomahaWK2
    • Максим1466
    • Vladimir SPb
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
