Перестала работать функция "Легкий выход из автомобиля"
Alex blaga
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
@Friar_Tuck, Леш, а клеммы пробывал скинуть минут на пять-десять, может поможет?
66
Автомобиль: JGC 2014 Overland 3.0 CRD
Кстати, напомню, что с завода эта функция деактивирована и активировать ее может сам владелец через меню ну или дилер. Поэтому, если при покупке "не заработало" - это еще не поломка,)
295
уехал к новому хозяину)
Александр,
Все было активировано.... работала функция 2 месяца)))))
@Serg86,
Сергей, нет не снимал. Сейчас попробую сделать как @MAS посоветовал, а там и до клеммы руки дойдут наверно )))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
@Friar_Tuck,  это почти стандартный глюк у многих проявлялся, лечится прогонкой сидения вперед до конца и подержать 3-4 секундны, затем назад до упора и подержать 3-4 секунды! И функция восстановится, правда снова нужно будет внести в память положение сидений!
Так сказать делаете калибровку!
Изменено пользователем Pifagor
295
Друзья, спасибо!
Все восстановил))))
Был глюк)))
Мои действия:
1) прогнал сидения.
2) убрал галочку на облегчении посадки.....
3) выключил машинку и пошел поработал.
4) завел машинку и поставил галку на облегчении..... Заглушил и пошел ещё часок поработал))))) в этот момент запустилась функция облегчения....
5)сел в машинку и включил АСС. Облегчение работает. Настроил сидушку и привязал брелок.
Еще раз всем спасибо!!!
Ну а ОД? Пусть ждут. Проблема, как я и думал, яйца выеденного не стоит....
У Мерседес отношение другое. В любое время мастер по телефону консультировал. А на крайний случай уже и на диагностику.
5 660
Чо не позвонил, я бы рассказал.
295
, Не хотел беспокоить серьёзного человека)))
@Hibernator, @SerB, @дима66, @MAS, @Pifagor, @Serg86,
Спасибо! Вопрос решили ))))
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Здравствуйте. Купил полгода назад Джип ГЧ 2014 3,6 лим. Машиной доволен - просторная, комфортная,  в том числе, для моих габаритов (183,95) очень удобна функция "облегченного выхода" , которая недавно перестала работать. Причем,  вначале перестало отъезжать сиденье (руль еще шевелился), вскоре "застыл" и руль.  В ручном режиме с кнопки все работает и руль и сиденье и память двух водителей, но при выключении двигателя никакого движения. Галочку в настройках сбрасывал и вновь устанавливал - не помогает. Сделал сброс головы до заводских установок и мягкую перезагрузку - без результата. Может кто уже сталкивался с данной проблемой и есть решение? В ближайших окрестностях дилеров нет, спросить не у кого...
24
Спасибо, сработало.  :D
15
Автомобиль: KIA SportageII
KIA Sportage III
Acura MDX. Mazda CX 7
Jeep Grand Cherokee Limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
А вообще стоящая функция или нет? Меня как то не напрягает и так запрыгивать,может стоит попробовать конечно.Памятью сидений пользуюсь постоянно,у жены одна настройка у меня другая.
70
Это как говорится на вкус и цвет свои фломастеры, я например побаловался этой функцией несколько раз, потом отключил ее и больше про нее не вспоминаю, не знаю кого как, но меня начало напрягать время ожидания отъезда сидения (руль в принципе не напрягал), пока дождешься, что бы оно отъехало можно несколько раз выйти из машины и зайти обратно :blink: , короче не хватает у меня терпения все это ждать, решил что буду эту функцию экономить, может когда и пригодится. :D
15
KIA Sportage III
Короче для лентяев функция
24
@Dae11, Она полезна тем, у кого ноги длинные. Меньше цепляешься коленками. И , наверное, для тех, кому за 50. Мы не так торопимся, как молодежь, и можем позволить себе 1-2 сек подождать. Это время полезно использовать, чтобы оглядеться в машине и не забыть взять с собой необходимые вещи (тф, кошелек, документы,...), т.к. если придется возвращаться - потратишь больше времени. :rolleyes:
24
@ALLIGATOR, У Вас есть замечательная возможность - не пользоваться ею.
24
@ALLIGATOR,Значит у меня еще есть резерв. :rolleyes:  Вообще-то хорошо, что есть разные функции и настройки, и каждый сам для себя выбирает нужное. Главное, чтобы их возросшее количество не привело к  снижению общей надежности. :up:
5 660
@SOS, у меня рост 189, сижу далеко. Мне эта функция нафиг не нужна...
приезжай комне, я контакты на моторчике поменяю местами, будет тебя кресло наоборот, выталкивать :) :)
Давай :) только датчик уровня ОЖ вкоряч еще :)
2 155
Да, да мне тоже ( у меня 2 м. ) пусть крайслер вернет нам деньги и заберет эту функцию себе :)))
Не верь Ване, он неделями на даче пропадает. Зовет только на дачу, говорит яму заодно копать поможешь :)))))
1 386
Автомобиль: Сломался
Петрович! Бери ямами, нехай мозоли побьют, крепче будут. А то одни гитаристы (на подушечках) :huh:
5 660
уже выкопана, правда перестарался,21куб вытащил, теперь надо закапывать.
Жень, приезжай тоже, я Вам всем работки подкину.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
Всем привет.
У меня гранд wk2 2012, вчера заезжал на мойку, делал комплекс, то есть водительское кресло двигали туда-сюда. Память сидений еще не успел настроить. В общем, перестала работать функция легкого выхода из авто - это когда кресло отъезжает и руль поднимается. Подскажите как исправить? Увы, книжки-мануала нет. Где и как данная функция включается/выключается? Как мойщики могли ее отключить кнопками?
694
ничего они не отключали, надо самому проехать на сидушке туда сюда при заведенном авто и установить положение как должно быть при езде, при выключении авто все должно работать
suzik
8 АТ - солярка
Саш ну мне это не помогло!!! Обратился я к Ивану-пчёлу, он же Мальчиш-Плахиш! :) сделать надо следующее (калибровку):
1. Включить зажигание не садясь за руль!
2. "Джостиком" придвинуть кресло к рулю, при остановке кресла продолжаем держать джостик около 3 сек.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание (не садимся на сиденье, а то оно опять уедет максимально к рулю и вас прижмёт), отьезжаем кресло Джостиком в положерие при котором можно сесть на сиденье, и настраиваем под себя, выключаем зажигание.
5. ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ И ВСЁ ЗЭР ГУД!!! :)
ПыСы: данную процедуру делаю почти, а посля каждого комплекса на мойке! :)
@suzik, сделал по этому алгоритму - заработало. спасибо!
suzik
8 АТ - солярка
:good:  :good:  :good:
646
Со стеклами не помогает. Стекло пассажирской двери доезжзает до конца, как бы упирается во что-то и снова открывается. Приходится вручную ловить момент когда уже закрылось, но еще не уперлось. Началось после мойки. Подскажите плиз, может можно без сервиса обойтись?
Срабатывает защита от зажатия руки или шеи в Оконном проёме. Оно ведь 2-3 раза откатываетСЯ и всё, потом перестаёт и закрывается. Направляющие прOCыхают и стекло перестаёт в них застревать. Да, только в дождь, если открыто сильно и после Мойки(иногда).
Силиконовой смазкой пройти по резинкам, в которых ездит стекло.
Изменено пользователем GrandFa
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
После помывки авто перестало отъезжать и подъезжать водительское сиденье к рули (автоматически при старте и при глушении двигателя). Настройки смотрел все в порядке! Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
В след.раз дубли будут просто удаляться.  :big_boss:
п.2.1 Правил - темы объединены!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 417 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • dva72
    • borro26
    • buzz
    • Olgerdt
    • Друид
    • Ivan1978
    • Mostaav
    • Александр 45
    1. Графит
      • 7
      • 872
