Перестала работать функция "Легкий выход из автомобиля"
Alex blaga
калибровочку думаю ему надо сделать, оно крайних положений не видит
62
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
А как делается калибровка? А предохранителей не стоит на память и окатывание сиденья?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Надо сиденье подвинуть до конца вперед и до конца назад по горизонтали.
suzik
8 АТ - солярка
памятка - 24 пост :)
62
Всем большое спасибо! Все получилось с первого раза))))
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день. Отключил функцию "облегченный выход", но не потому, что не нравится, а потому, что однажды, в жару (машина на солнце день отстояла), сидение такой рык издало в процессе восстановления положения, что испугался. Смазал Ballistol-ом (точнее тефлоновой смазкой от KLEVER) "резьбовые полозья", подумав, что именно из-за того, что смазка "усохла" такой звук. Теперь жду первое ТО, не знаю, можно или нет пользоваться этой пафосной функцией.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо пользоваться-а то заявите неисправность, а продемонстрировать не сможете.
Явный дефект всегда проще согласовать по гарантии, чем периодический.
13
Спасибо! Умом понимал, что надо, а жаба душила :) Буду пользоваться!
Автомобиль: jeep grand cherokee
История такова: примерно месяц назад при посадке\высадке в\из авто перестали автоматом регулироваться руль и сиденье Функция "облегчения посадке\высадке в/из автомобиля"
В общем все просто, если при вождении сиденье водителя близко к своему заднему положению - функция помощи не включается. Есть описание в мануале.
Удачи
Автомобиль: Jeep
Всем здравствуйте. не нашел нужную ветку не пинайте сильно...
У меня ГЧ 2014 г.в. полазив в настройках включил ф-ию комфортного выхода из автомобиля, это когда после остановки двигателя, сидушка отодвигается руль поднимается. Так вот через какое то время перестала эта функция работать, может кто подскажет куда его "поцеловать" что бы снова заработала? Галочку в меню ставлю, убираю, ничего не помогает. Думал может шамана какого позвать что бы с бубном попрыгал.
Не надо начинать общение на форуме с мата.
п.4.3.2 + п.2.1 Правил
Автомобиль: Джип Гранд Чероки лимитед
Всем здравствуйте, не нашел нужную ветку не пинайте сильно... У меня ГЧ 2014 г.в. полазив в настройках включил ф-ию комфортного выхода из автомобиля, это когда после остановки двигателя, сидушка отодвигается руль поднимается. Так вот через какое то время перестала эта функция работать, может кто подскажет куда его "поцеловать" что бы снова заработала. Галочку в меню ставлю, убираю, ни х... не помогает. Думал может шамана какого позвать что бы с бубном попрыгал.
Прогони подушку сиденья в крайние положения вперёд и назад. И шаман тебе не понадобится. Это частый глюк. Изменено пользователем ИгорьП
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@merdok, даже наш шаман бессилен, из профиля @Rostik, понял, что авто в Минске. :)
@Rostik, добавлю, что это предложение от @ИгорьП, "калибровка"  называется.
Автомобиль: WK2 3.0
Всем спасибо, сразу помогло.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день,
Все то же что у всех, но не так все просто,
При передвижении по горизонтали сиденья водителя через пару тройку секунд останавливается и надо снова отпускать и нажимать рычажок. ОД посоветовал поменять сиденье.
Что посоветуют форумчане?
Заранее спасибо.
1 141
Опция для толстяков.
Кому живот мешает.
Но вобще таким лучше Эскалейд сразу брать.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2; Jeep Cherokee XJ
В 23.04.2013 в 10:26, GrandFa сказал:
ребяты, все проще!
включаете зажигание (можно завести движку) и прогоняете пустое сиденье вперед и назад до отсечки... все! функция прописана до следующего сбоя :)
так же и со стеклами, если перестает работать авто режим
Самый лучший ответ! Все работает! Спасибо!
Автомобиль: Grand
А что за режим со стеклами,как проверить есть ли он,тоесть что куда и когда может открыться- закрыться?2011г
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
4 часа назад, Goki сказал:
На водительской двери на кнопке стеклоподъемника (водителя и пассажира) есть надпись АВТО.  Нажм вниз до упора и стекло едет вниз до конца, нажм до упора вверх и оно полностью закрывается.
Автомобиль: WK2
прикол-поставил ВК2 на стоянку, закрыл с кнопки на двери а заглушить забыл....., и стоял он заведенный часа три
  • 2 года спустя...
62
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
В 24.06.2015 в 14:52, suzik сказал:
Саш ну мне это не помогло!!! Обратился я к Ивану-пчёлу, он же Мальчиш-Плахиш! :) сделать надо следующее (калибровку):
1. Включить зажигание не садясь за руль!
2. "Джостиком" придвинуть кресло к рулю, при остановке кресла продолжаем держать джостик около 3 сек.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание (не садимся на сиденье, а то оно опять уедет максимально к рулю и вас прижмёт), отьезжаем кресло Джостиком в положерие при котором можно сесть на сиденье, и настраиваем под себя, выключаем зажигание.
5. ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ И ВСЁ ЗЭР ГУД!!! :)
ПыСы: данную процедуру делаю почти, а посля каждого комплекса на мойке! :)
Годы летят, а глюк остается. Сделал так - и "комфортная посадка" вернулась
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Парни легкий выход работает сиденье отъезжает а вот руль двигается в верх в низ а во внутрь не возвращается, ошибок нет джойстиком руля регулируется в чем может быть проблема или я такой первый на форуме))))
Изменено пользователем meserd
В 28.01.2024 в 20:27, meserd сказал:
Короче такая же тема была, после шевеления во все стороны руля и сидения в режиме RUN на незаведенной машине, завершающим действием установка всего в средние положения - всё заработало. Ребятам лайк за инструкцию по калибровке
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Solist
    • Alex745
    • Prohor 2010
    • Олег-2025
    • mihail2004
    • _scoorpion_
    • AlexKosh
    • thelGamer
    • Orion_203
      Комплектации
