Добрый день, во время езды то загорается, то тухнет индикатор AirBag, но если допустим авто стоит с работающем двигателем то индикатор AirBag тухнет,но если только а/м качнуть то снова загорается, вобщем горит тухнет горит тухнет, что может быть?
и еще один вопрос на а/м есть система самодиагностики? а то на форуме много вижу просьб с расшифровкой кода ошибок, Вы эти коды ошибок где берете??
а/м JEEP COMMANDER 2008 4.7L
На сканер и читать ошибки, самодиагностика ошибок по подушкам не покажет
ну то есть самодиагностика есть? как ее делать и что она показывает?
Не на всех годах
@usa, Контакты под сидушками проверь/подергай/перезащелкни для начала.
Отсканировали выдал вот такую ошибку
B1B02 Driver airbag squib 1 circuit open
Может кто знает что это может означать?
Или клок-спринг, или подушка. Звуковой сигнал работает?
замыкание в проводке подушки руля, может в самой подушке.
Да все работает и сигнал и все кнопки
Тогда я бы поставил на модуль рулевой колонки SCCM.
  • 2 года спустя...
Решили  проблему? у меня сейчас такая же ошибка вылезла
Приветствую всех! Сегодня продиагностировали ошибку AIRBAG, оказалось следующее:
B1B06-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
Подскажите что это? Ситуация аналогичная той что у создателя темы,при движении то тухнет, то загорается лампа подушки... Всё вроде работает, но напрягает когда на торпедо что-то постоянно выскакивает...
аналогичная... я ставлю на Клок-спринг
А если русским языком? Под сидением копать? Проводка подушки?
если русским языком, то обрыв в контактах модуля рулевой колонки, от вращения они ломаются... меняете модуль и вперед...ИМХО
Мдя... Не айс... Буду смотреть, читать...
читать что?
Номер запчасти, мануалы по замене этой чудной детали.
Или аккуратно вскрываем, паяем и радуемся дальше.
нее, это не мой метод... поставил новую деталь и забыл о ней, тем более что собрать его получается не у всех
Раз такая дискуссия, может и номер запчасти скажете? И стоимость работ?)
конечно, но для этого нужны подробности по машине...
1J8H3E8238Y100497 руль рестайлинговый.
в личке
Значит не у меня одного такая хрень.
однозначно
практически все 2008 год и Xk и WK страдают этой болезнью..
если финансы позволяют-замена clockspring.  если нет,обман модуля подушек при помощи сопротивлений.
Такая же хрень,при покупке авто уже горела лампа аирбэга - погасили сопротивлением,сейчас заморгала опять - пока езжу так,брат заказывал шлейф,но где цена адекват заказ снимают,где гарантируют доставку ценник совсем нереальный :huh:
ИМХО - они стоят сейчас вполне адекватных денег, чтобы не заниматься колхозом... За прошлый месяц 3 штуки заказывал и все приехали
А подушка с сопротивлением сработает?
И куда его (сопротивление) впихивать?
  • alex1812
  • AlexMalush
  • 8-902-698--53-36
  • Rusich
  • Xterra34
  • Zedex641
  • G4rrett
  • Khach
  • vladislav83
  • Marty_Dog
  • Dinamit_BLR
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153430 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406044 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102574 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
