Насколько можно загрузить машину?
dee_jonny
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Нужно отвезти на дачу примерно полтонны плитки, если в джип загрузить ничего не будет? Авто без пневмы.
Какие вообще ограничения по грузоподъемности на наших машинах?
Автомобиль: WK2 CRD 2011
ну вы и даете, не мучтье машину, наймите газель, ну или купите прицеп. Вы же груз равномерно по машине не распределите, на заднюю ось пойдет нагрузка.У меня задний аммо потек и без нагрузки, представляю что было бы после пол тонны плитки(((
Автомобиль: Другой
Гриша вон по 20 мешков цемента за раз возит:)))))
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Грузоподъемность у гранда около 650 кг.
Сам грузил в машину 11 мешков по 40кг, около 450 кг получилось.
Складывал задние сидение чтобы более равномерно распределить нагрузку.
Ну и накачал колеса до 2.7 атм.
Все нормально с машиной) не сломался)) так что 500кг гранду под силу.
Ps у меня гранд так же на пружинах.
Автомобиль: KJ-3
Кстати, грузоподъемность по книжке - это только багажника или всей машины, если по салону распределить?
Автомобиль: Другой
на крыше можно только 50кг перевозить
Простая арифметика.
Гранд вмещает 5 пассажиров. Условно говоря по 70 кг каждый =350кг.
+ бензин полный бак 93литра около 70 кг. Уже 420 кг. + всякие тех.жидкости,ну предположим 20кг. Уже 440.
+ каждый с собой возьмет рюкзак с 10 кг вещей. Еще 50 кг. Итого около 500 кг.
Ничего с машиной не случится,если разок 500 кг груза положить, понятное дело что это не грузовое авто, но от одного раза ничего не случится. кстати на то она и гарантия, чтобы машину использовать,а не пылинки с нее сдувать. А то что потек без нагрузки аморт,еще не значит что больше чем себя перевозить нельзя. :up:
я бы повез. Несколько коробок в ноги пассажира спереди, несколько ссзади на пол справа и слева, остальное в багажник поглубже.
Но аккуратнее только на ямах и полицейских.
Интересно а после окончания гарантии пол тонны плитки тоже не проблема повозить будет? :D Кстати салона вам не жалко? Это ж как ее укутать надо и зафиксировать чтоб она не играла по салону и багажнику? я просто возил нечто подобное в гранд витаре, так несмотря на все меры предосторожности салон пострадал + его чистка потом...имхо газель все ж лучше будет..или если есть у кого прицеп на время замутить..
А в чем проблема возить после окончания гарантии?)
Я же говорю один,два раза можно, постоянно естественно нет.
А насчет салона,конечно жалко, но у меня было с собой 15 метров пленки парниковой, поэтому мешочки были как младенцы аккуратно упакованы )))
Автомобиль: Другой
сдам в аренду прицеп от СМАРТа, недорого
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Один раз вез 970 кг в багажнике, при сложенных задних сиденьях. Никаких проблем, так что 500 - мелочь.
Автомобиль: Другой
а ВИН можно Ваш, что бы знать кому в гарантии отказывать :))))
Что за груз был, если не секрет? Ока?
Автомобиль: В поиске
Что то мне подсказывает, что стоимость и ценность! этого груза явно превосходила стоимость Чирка :crazy:
Автомобиль: ПатруЛь
Да нормально все будет. Если что то и отвалится, то не от того что вес такой, а от того что деталька была бракованная.
Гарантия еще и от грязных ног может кончится, в глине ни в коем разе в машину не залезать! Кстати и по лужам лучше не ездить, а то не дай бог влага на какой датчик попадет и его из-за этого замкнет. Все, конец гарантии...
В багажник можно только тряпочку, размером 30*30 класть, для протирки камеры заднего вида, больше нельзя! Гарантия кончится!
Абсолютно согласен, нормальный подход для ОД, сразу ВИН спрашивать, если не дай бог в лужу заехал.
Автомобиль: Другой
кто же Вас так обидел, у Хруслера самая лояльная гарантия
Автомобиль: VW TOUAREG
Пружины,15 мешков цемента по 50 кг. и по мелочи ещё. без проблем.
Изменено пользователем MGPS
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
