Чаевые на АЗС
Даете ли вы чаевые на АЗС?
263 пользователя проголосовало
1. Даете ли вы чаевые на АЗС?
Да94
Нет70
Иногда66
По настроению33
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Лёд
- Mangyst855
комментариев - 338787
комментариев - 72326
