Срочно нужна сварка
Valyanich
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
Помогите у кого есть сварочный аппарат в Москве ... Нужен на полчаса- приварить седло...
Valyanich
Когда пердел на светофоре
388
TAZ 2108 "Сопля"
1) чтоб приварить сидуху ее надо разобрать до нуля(окалина попавшая в паралон или шумку может тлеть там сутки а потом пыхнуть)
2) завтра могу глянуть насколько все серьезно
Valyanich
Там можно че нить проложить типа мокрой тряпки да и все
Там надо тупо приварить...
388
TAZ 2108 "Сопля"
приезжай после часу дня-дам тебе маску, держак и перчатку и даже в розетку воткну :lol:
зы:если сгорит что-я не виноват :lol:
Valyanich
Окэ... Ты с с часу дня на месте будешь?
388
TAZ 2108 "Сопля"
да, позвони предварительно-малоли что :ok:
388
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫ: с тебя бутылка :booze:
Valyanich
Нывапроз
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дай Бог чтоб тебе повезло!) У меня сидуха в 4-х местах сломана была, тупо приварить можно, но способность ее подниматься вверх/вниз теряется напрочь, если задний крепеж сломан, спереди еще можно помароковать))
Пришлось в итоге у Димана заказывать((
Valyanich
Да какой там вверх вниз)) я с мойки как негр из фильма Полицейская академия ехал на заднем сидении)) просто приварю сам- шобэ до 2064 года хватило))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
тогда тебе еще нужен будет ШВЕЛЛЕР :crazy:
638
7 99 Lim
Хороший швеллер туда не залезет)) А вот лом можно загнать)))
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
, Не швеллер тебе не нужен, тебе нада в фитнес :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
засунем :ok: или раскуем его в лом :crazy:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 027 гостей (Посмотреть всех)
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
