Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Посмотрел и проверил по размерам для стандартного KJ без лифта - все
должно бы подходить. Так и есть, в арки встала нормально, зазор везде есть, но
после поездок по проселкам обнаружил на передних расширителях изнутри потертости
от резины. И передние диски покрыты тонким слоем черной пыли, возможно резиновой.
Значит все же лучше для такого размера лифт?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Артикуляцию подвески надо учитывать.
Я б лифтанул для начала проставками,если не планируется загородный экстрим.
Читай форум, тут всё имеется.
А диски какие, может вылет причина потёртостей? И на стабилизатор глянь
Спасибо! Задевает только пластик арок изнутри. Возможно, взял неправильную высоту
резины, надо было брать 235. Теперь вот вопрос мучает - поменять резину на 235 или
поставить проставки? Что проще и бюджетнее. Какие проставки из тех, что можно найти
в Москве подойдут и где их ставят?
До того на этих же дисках стояла шипованая Хака того же размера - ничего не терло.
Вот так резина и потертости выглядят:
http://www.flickr.com/photos/95612193@N02/?hide_photostream_welcome=1
Изменено пользователем nkir
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
235 - это ширина резины . Высота (в процентах от ширины) - это 65 .
У меня тоже зимняя резина Хакка 245/65/17 (без шипов) .Летняя резина была еще штатный MICHELIN Latitude Tour HP 235/65/17 . Две недели назад тоже поставил Hankook Dynapro ATm 245/65/17 . Ничего не задевает , у Hankook беговая дорожка (плоская часть) даже на 10 мм уже чем у Хакки .
Машину покупал на Хакке прошлой весной , иногда чуть-чуть чиркала в предельных поворотах руля . А , может , это подсвистывал ГУР - следов касания не нашел ...
Прошлой осенью поставил передние пружины (пост №63) от дизеля . Но повторюсь - и до этого Хакка не терла .
На мой взгляд , если у Вас правильный кастер (чиркает-то только по задней части локера ?) , то самое дешевым будет колечко (высотой 10мм) под клевис .
Да, прошу прощения, по высоте напутал. Стирает заднюю арку изнутри с передней части немного и передние чуть-чуть
с обоих сторон. Можно подробнее по пружинам на перед (где заказывали, во сколько обошлись?) и клевис-лифту?
965
Суть клевис-лифта в подъеме амортизатора относительно поз №14 . На моих Koni это можно безболезненно сделать на 10мм . post-10449-0-34589700-1368198833_thumb.jpg Между ржавенькой и серебристой деталью вставить колечко , чтобы амортизатор вниз не сползал :rolleyes:
Прирост высоты будет около 17-20 мм .
Пружины (передние) 40 421 11 и 40 421 12 от Lesjofors , тогда мне эта пара обошлась в 6 тыс .
Сорри , не обратил внимание на то что у Вас и сзади задевает . У меня (ничего с задней подвеской еще не делал) там ничего не чиркает .
Друзья, если в итоге и судя по фоткам - лифт поможет или менять резину?
Если все же лифт посоветуете, то думаю брать комплект OME 1.5". Машинка уже
более 200 тыс км отъездила, наверное имеет смысл сменить амморты и пружины разом...
965
А какой у Вас сейчас размер от оси колеса до нижней кромки крыльев ?
У меня , при беспроблемном использовании указанной резины (диски , судя по всему , такие же как и у Вас) впереди 490 мм .post-10449-0-12896700-1368305205_thumb.jpg
P.S.Кстати , резина нравится : сегодня штурмовал песчаный карьер - прикольно !
Но (по потолочному монитору) она добавила к расходу (по одной и той же трассе/скоростному режиму) 1,5-2,0 литра на сотню в сравнении с зимней Хаккой . Причем зимой ходил на Full time и работал кондей (обдув на стекло) . Пробовал поднять давление до 2,6 атм - все тоже самое , только стыки жестче проходить стала , вернул назад до 2,3 атм .
По горизонтали примерно 41-42см.
Фото0080
Если по вертикали измерять, то 45см.
При этом на проселке чуть цепляет переднюю и заднюю кромки арок изнутри.
Резина тоже очень нравится, поэтому хотел бы ее оставить. Вот и думаю,
поможет ли лифт улучшить положение.
965
Вы ссылку из пост №4 смотрели? 450 мм по вертикали - это совсем убитые пружины .
Думаю , размеры арок должны быть одинаковы на всех KJ-ях . С нормальными пружинами проблем , на мой взгляд , быть не должно .
Все понял, спасибо! Невнимательно прочитал ссылку. Буду разбираться с пружинами.
А где Вы заказывали Lesjofors?
965
В то время я просто забил в поисковик номера пружин . На всякий случай смотрел и 27212/ 27211 от Kilen (это , практически , то же самое) . Попался недалеко от дома магазин (что-то не могу его найти) - привезли через два часа . Цена была как и в Эксисте , но зато прямо домой доставили . :rolleyes:
На прошлой неделе поставил себе лифт OME 40мм. Машинка поднялась, подвеска стала
мягче (старая была основательно разбита), но проблема с задеванием передних колес об арки
осталась. На Территории посоветовали подрезать спереди защиту арки. Вот думаю...
965
осталась.
Странно !
Интересно - в чем дело ? В нестабильности размеров Hankook или разные кузова у KJ ?
А у Вас передние рычаги излишнего продольного хода не имеют ?
Странно !
Насчет кузова думаю вряд ли.
Как это можно проверить и с чем сравнивать?
965
В идеале - на стенде .
Если наблюдать со стороны за резко трогающейся и тормозящей машиной (на Full time) , наверное , можно определить и "на глаз" ...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Потапов
    • digital-as
    • Ark_96
    • Я.П.
    • Scaut
    • xmo97
    • Sting737
    • andrey020
    • Buzador
