Диски/шины на ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Это маленькие колёса,а надо 245 - 255/70 - 16.
436
кому надо и для чего?
245 уже сильно цепляет, а с 255 как ездить без проставок вообще не представляю.
81
Автомобиль: Grand 5.2
Самый бюджетный вариант резины на джип R16 это кама 221.....  идёт в штате на патриоте, продаётся патриотоводами задаром в новом виде ( до 10 т.р.) )))) На штатных рогах смотрится широкой.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Всем привет.
Нужно Ваше мнение, какую из представленной ниже резину выбрать. Может кто-нибудь эксплуатировал такие варианты.
Езжу на машине каждый день, соответственно, в основном по асфальту. Езжу на рыбалку, но в серьезную грязь не лезу. Да и для серьезной грязи эти варианты не подходят!
Все же, на Джипе хочется и резину более-менее соответствующую.
Буду очень признателен за Ваше мнение!
п.2.1 Правил
28
Автомобиль: cherokee zj 5.9 был
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
я скорее всего Dunlop, цена терпимо, рисунок менее шумный, для городу в самый раз
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А я бы ханкук выбрал,мне рисунок такой больше нравицо!
Пока по опросу коллег по работе лидирует Hankook :D
3 916
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я вот такие поставил 235/75/16
post-23749-0-51797800-1459961688_thumb.png  post-23749-0-92859100-1459961702_thumb.png
ну если тока саму малость)))
Взял Hankook 245/70 R16, на выходных поставлю, отпишусь.
Поставил  новые шины, вид классный. Резина очень понравилась на асфальте, в грязь пока не ездил, но для А/Т думаю будет не плохо.
Слегка цепляет что-то (еще не лазил, не смотрел) при полном вывороте, думаю проставки решат проблему.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Проставки помогут! Под пружины хочешь?с них и надо было начать! В конкретное бездорожье думаю лезть на ней не стоит,замылиться она.
Че за брызговики с переди стоят??
В конкретное бездорожье конечно не полезу. По брызговикам не знаю, ставил предыдущий владелец, но он тоже не знает, на рынке подобрал. Задние стоят с надписью Jeep, наверное делают китайцы.
А что за проставки под пружины? От чего? какая высота? Где искать?
п.4.9 Правил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот смотри прям над колесом передним виднеется светлая проставка,у меня 35мм. Ты посмотри сначало обо что задевает,диски не родные у тебя,вылет!post-23749-0-12104700-1460401954_thumb.png
Если нужны будут,дам контактик,там и отправка,и цена,и размер какой хош!!
11
Автомобиль: гранд чероки 92
проставки 50мм    резина  255 65 16     рычаги нижние от виджика
DSC 0157
DSC 0156
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня тоже от вжика,сними точно не зацепит.
28
xj 36*simex
wj 4.7 q.d.
Парни, штатные диски какой вылет имеют? и чтоб малясь за арки выступали диски вылет надо брать -10 ?
Господа, а с лифтом два дюйма 285/75/R16 не влезет? Какие переделки грозят для ее внедрения?
11
 лифт  2 дюйма   понятно!  но ещё  ! какие пружины стоят?  от этого многое зависит!      по идее  будет цеплять передний бампер  , при поворотах
@mexanik,
По аркам тоже не пройдут... В общем на лонг армы переходить... Думаю изготовить самому... Только не могу найти чертежи передних рычагов с опорой акпп. Там же в нее уши ввариваются...
186
и ВАЗ 21053.
Всё будет зависеть от того, на какие диски(ширина и ЕТ) ты собираешься их обуть, но возможно придётся ещё дюйм накинуть и изменить длину продольных рычагов.
 А если "не секрет", то зачем такие большие колёса? Просто большого диаметра колёса неидут призёмистым и коротким авто вроде наших индейцев.
Изменено пользователем Alex1971
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep gran Cherokee zj
Ребята посоветуйте резину 235/75 р15
темы объединены
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Roger
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101118
