Дикая выбрация на 100
Всем доброго!
Что может быть? На 100км/ч начинается жуткая тряска авто, ощущение, что трясет морду. Колеса отбалансировал, еще раз, все ОК. Помогите советом....
Всем доброго!
Провер рулевые наконечники....
кардан, раздатка, мост...что угодно
Кардан
Рулевые проверил, все хорошо с ними.
Если кардан, менять его? Или он чинится?
А не может быть из-за текущего амортизатора справа?
надо диагностику нормальную сделать
Может, балансировку ещё раз сделать... В другом сервисе. Был опыт отлетевшего балансировочного грузика. Ещё тормозные диски перегреваясь кривятся – реально трясёт. Но – вибрация при определённой скорости – колёса не в балансе. Наверно это.
+100500
@National,
В 90% дисбаланс передка проверяется колхозным методом,, методом снятия переднего кардана, и разгона (не при тапке в пол конечно, ибо есть возможность растянуть цепь раздатки) До той скорости при которой был дисбаланс!
А если на подъемник вывесить, можно будет определить, что вибрирует?
С чего начать то? Подскажите
Или к официалам? Пускай ищут...
Так это при торможении
Т.е теперь всё нормально?и дело в балансировке?
Не нормально, балансировка не помогает, хотя трясти стало немного меньше (или глючит меня уже).
Думаю все же на вытекший амортизатор, попробую поменять, может поможет.
Попробуй...., только мне лично не верится что из-за амов...
Доброго всем!
Теперь по амам вопрос, вот такие подойдут?: 71377ST Стойка амортизационная газовая, "Sensa-Trac".
Хотел крайслер взять, но судя по форуму говорят не очень они.
Monroe они, забыл написать
Или такие?
Kayaba 341603 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"
Или такие?
У меня такие стоят уже четвертый год. Пока доволен. ;)
Иван, спасибо!
Буду брать.
А трясет когда?
Когда на препятствие ( стык асфальта, рельсы, яма) наезжаешь- эфект шимми, амортизатор может быть виноват.
Или на ровной дороге каждый раз при достижении 100 кмч- тогда это больше похоже на ьалансировку или кардан.
Без кардана WK вроде не поедет, если только понижайку включать.
На весу у Джипа столько лишних звуков появляется- кто не знает, может и раздатку в ремонт определить, и мосты.
Тряска начинается при достижении 90-100 км час, если разогнать до 120 она пропадает, блин, причем не пойму откуда идет этя вибрация...
Завтра поеду смотреть к спецам, слушать карданы. Отпишусь по результатам.
Всем привет!
Докладываю: все обошлось, в задних колесных дисках были горочки песка размером с лопату, после вылазки на песчанные дороги, но эти дороги были в 500 км от Москвы и собственно я оттуда вернулся нормально (без тряски). Но похоже заехав на мойку и качественные мойщики помыли все арки и т.п., на дисках и появились эти горки песка....
А так как, я всем говорил, что трясет спереди, на зад никто и не смотрел (или колеса стяли не удачно, чтоб увидеть).
О, о... Отбалансировал, значит, всё-таки...
Ну да, блин... :lol2:
Еще помощь нужна, нет у меня книги по моему авто.....
Как узнать какая у меня раздатка стоит? (масло хочу поменять) Вин 1J8HCE8M58Y107212
Помогите, люди добрые... :angel:
И еще, что в гидроусилитель лить? А то по книге фиг поймешь, все от движка зависит....
И еще вопрос, что за присадка льется в некоторые мосты в количестве 118мл? плюсом к 75/140
@Костон, на црд вроде тока 245 ставили
в гур лить жидкость для гура, в мосты если с блокировкой присадку в случае, если масло без присадки, если кастрол в него полфлакона
на 245 лью мопар NV245/247
для гура лью MS/108-38?
если масло куплю Масло трансмиссионное синтетическое "Synthetic Gear Axle Lubricant 75W-140", 0.946л там есть присадки?
Нет
А как присадка называется? нужная...
Не помню название.... в нете посмотри.
Я в мосты залил Ravenol 75W-140. По некоторым параметра превосходит Castrol. Тема есть отдельная, там описывал подробнее.
Форумы покурил, не понял в кастрол нужна присадка или нет? кто-то льет, кто-то нет.
Если льют то какую?
для гура подойдет MS/108-38?
Присадок Мопар в продаже нет, можно купить на ебей, как поступить-то? Совсем запутался я....
Изменено пользователем Костон
не там ищете...
  • Виталий 242
  • Vladimir_
  • Shvovan
  • Hive
  • maldor
    • 36919 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204390 Просмотров
    • 446272 Просмотра
