Лёгкие постукивания в руль при движении
Автомобиль: GC CRD Limited
Коллеги, так что такИ покупать - подшипник или вал? Я, честно говоря, так и не понял...
Эффект начал проявляться недавно, при торможении, старте и иногда на мелких неровностях. На месте при повороте руля влево-вправо - нифига нет. Вал с зеленой меткой стоИт с рождения. Как определиться - менять вал или подшипник, как диагностировать? Подскажите плз.
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Подшипник дешевле. Проверить как - писали выше - подергать за вал у моторного щита
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Был в Автолайте. Прокатился с мастером-приемщиком. Он ничего не услышал. А я при торможении иногда ощущаю. Вердикт - если будет стучать приезжайте еще... Если не трудно, подскажите бестолковому, где этот люфт искать?
Где подергать? У моторного щита, это где?
1 386
Автомобиль: Сломался
Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших подвесочников моего города сказал так, нет резинового демпфера между крестовинами рулевого вала, появляется микроизнос шлицов с пробегом и получите. Добавил что у BMW современных замена вала каждые 60т.км. примерно с подобными симптомами. :)
P.S У Ауди какая то резиновая втулка на наконечнике в рейке при износе даёт такую же симптоматику. Наши рейки фиг знает как устроены.
Изменено пользователем IspaneЦ
1 386
Всё меняется на этой земле :)
5 659
так что менять???
Автомобиль: БМВ е60
есть такая фигня :)
1 386
так что менять???
Да фиг его знает :) Может когда нить вварю в разрез вала крестовину от Subы авось поможет :crazy:
96
Дилер эти постукивания в упор не ощущает! Типа все ок! А я то чувствую что где то люфт.
За подшипник рулевого вала могу сказать следующее: когда виноват он, то люфт проявляется на выпуклой разметке, трещинах и особенно хорошо на брусчатке и проявляется в виде беззвучного стука/люфта, ощущаемого на руле, причем пока вы едете по брусчатке этот люфт постоянно присутствует.
А есть еще одиночные стуки/люфты, тоже беззвучные, ощущаемые также на руле как щелчок и проявляющиеся при разгоне с места, торможении в момент полной остановки, при проезде лежачих полицейчских. Причем присутствует люфт не в каждом таком случае. Что это - выяснить пока не удалось.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
+1
и у меня таже хрень, один в один
1 400
Тоже самое... Два года мучаюсь.
Два раза меняли рейку, три раза вал, два раза подшипник.
Хватает на месяц-полтора, потом снова в руль отдаёт.
Сейчас снова началось. Устал. :(
96
жесть какая... значит вряд ли вылечить этот стучок ((
1 649
Похоже пора подвеску тщательно осмотреть.
1 649
Он пропал.Совсем. :(
Хто?
Возможно.Но отыскать его после помывки не удалось.И сох долго.И искали везде.Нету. :rolleyes:
Значит была водорастворимая шумовая вставка, имеющая цель - поддерживать бдительность водителя :wizard:
Изменено пользователем Гость
1 386
Не мучайся Тём, ничего не найдёшь, всё как бы :ok:
1 386
Я тебя знаю, подначиваешь чтоб движки дышали в жару :P Свой раз в месяц полоскаю без химии за полтос. Кста, рейку подтягивал у себя спецключом на 26 (обточил наждаком болт на 27 :) ) не помогло. Но затянутая в смерть! как он рулился стуча ум-м-м :rolleyes: правда тяжело, пришлось отпустить герметик не потёк!
1 400
Я уже не надеюсь, если честно. Портит всё впечатление от езды.
Но менять каждые 1,5-2 месяца валы и подшипники тоже как-то стрёмно... ))
1 386
Я чё туда полез собсна. Двигатель заглушен, кручу руль туда-сюда (до начала поворота колёс, т.е свободный ход руля) получается градусов 20 угол,стук стоит аж тошно. Кладу руку на место входа рулевого вала в рейку (сосед покручивает руль)а там болтается всё как ... в рукомойнике :) Захар Петрович, такой свободный ход руля разве норма?
У соседа Хёндай с 8000км пробега его угол руля max.5градусов.
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
тоже крутил при заглушенном двигателе - градусов 20 точно есть и у меня, стук слышен был при прокрутке влево у самого упора слева...странный люфт конечно(
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
а при включенном двигателе ни кто не пробовал крутить? на машинах с гидроусилителем если крутить руль туда сюда с заглушенным дрыгателем стук обычное дело. вот люфт это да это не нормально.
1 386
Проверим
498
и проверять не чего как будто первая машина с гидроусилителем. на заглушенном дрыгателе стук есть. завел дрыгатель стук не пропал значит есть неисправность в рулевом механизме.
Изменено пользователем alex 400
1 386
Технически обоснуешь? Или как всегда наш JEEP лучший в мире :) (таззз!) :unsure:
498
технически точно не шарю вроде что то связано с клапанами в рейке. если покрутить рулем из стороны в сторону с заглушенным дрыгателем то будет стук завел стук пропал если стук остался значит есть неисправность. так на всех машинах с гидроусилителем.
1 386
да вот не на всех Лёш, не на всех! спустя 40т.км. ходовка изношена :D
498
стуки не пропадают на заведенной машине?
1 386
Пропадают, наверное задача гидрача поджимать червяк к рейке при пуске, а не усиливать справа -слева моё вращение руля. Компании Крайслер!!! я заплатил за авто, а не за красивый сарай. Будьте добры сделать ходовку за мой счёт (без гарантии), я не ожидал! что авто 21 века будет похоже на гламурную девку вместо того чтобы рулиться прилично :wizard:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • igor 050
    • Сергей Куйбышев
    • DIOMISIMUS
    1. Графит
      • 7
      • 852
