Адаптивный круиз контроль
Коллеги, кто-нибудь устанавливал? Что по деньгам, есть-ли толк?
Если правильно понимаю, то пользоваться этим девайсом можно в пробках, когда в телефоне за рулем пробки смотришь, чтобы в зад никому не въехать.
Как работает это штука когда на круизе едешь? Ведь каждый раз нажимая тормоз круиз отключается. Может эта штука этот вопрос снимает?
Еще завидую бмв, когда в пробках не надо педаль тормоза держать. Очень удобно по Москве. Может здесь как-то аналогично будет работать?
  • Ответы 83
  • Просмотры 31,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    бром!!! поможет избежать подобных дтп. (с) МО РФ
  • Евгений
    Евгений
    А зачем их перепрошивать? После многолетнего общения с тобой и автомобилями джип, у меня есть такое подозрение, что после установки модуля, надо будет " поставить или снять определенную галочку в ко
  • Евгений
    Евгений
    Да, кто же спорит... Сначала надо набить цену Так сказать объяснить клиенту как сложно бороться с джипом голыми руками, ну а потом невзначай решить этот вопрос. Правильный бизнес план, я согла
ну просто дохрена денег будет стоить поставить такую нужную вешь :crazy:
У гарднов 2014 года вроде есть такая опция, причем с полной остановкой автомобиля. У меня на форде тоже есть, но тормозит только до 30 км/ч, дальше сам. Очень удобно, но сделано не для того что бы люди смс ки писали за рулем, а что бы на трассе не надо было лишний раз педали жать. Что бы не въехать в зад ни кому надо на дорогу смотреть.
А так есть еще функция предупреждение о столкновении, вот она реально помогает, уже 3 раза выручала при перестроениях, когда смотришь в сторону, а перед тобой остановились.
А можно по-существу? Дохрена - это сколько?
Да, у Грандов такая опция есть и даже кнопка на руль выведена сейчас заглушкой (справа верхняя). Вопрос только в стоимости с установкой и понимании как эта штука работает.
по существу не знаю.придется купить много всякой электроники.она однако не дешовая.имея лишнюю сотню тысяч можно попробовать.понять как эта штука работает можно почитав инструкцию к машине там есть раздел активный круиз контроль.
Изменено пользователем alex 400
В бампер или под решетку вешается датчик, типа парктроника наверно, дает сигнал в блок управления о препятствии, тот собственно и дает комманду на торможение и т.п.
Работает так, ставим на круиз, фиксируем скорость и расстояние до впереди идущего авто и рулим, все остальное делает автоматика. На трассе очень удобно. В городе тоже использую, когда нет пробок но плотненько. Круиз включается после 40, так что в пробках не реально использовать.
установить модуль с радаром сложностей не так много, вот остальные мозги как перепрошить???
Да, это тема, понимаешь после наматывания км на трассе! Кстати в оверах можно заказать функцию, а на лимитед нет. Если появится возможность, обязательно замучу себе такую функцию.
на Российских авто не видел АСС, только на американцах
топология лимов и овером сильно похожи, но это секрет :secret:
После многолетнего общения с тобой и автомобилями джип, у меня есть такое подозрение, что после установки модуля, надо будет " поставить или снять определенную галочку в компе " и ларчик откроется :crazy:
Вспомни тему про автозапуск...... :)
Едва ли американцы были оригинальны в этом направлении - просто закрыли "функцию" и опять забыли заработать денег :)
Подождем, кто то её рано или поздно " откроет " .... А мы присоединимся, "лишних" опций много не бывает.
К хорошему бысто привыкаешь.
Ждем решения от тебя.... :)
не, там другая прошивка РСМ, АБС и Рулевой колонки. замена кнопок на руле, протянуть проводку в передний бампер и это так, первоначальным взглядом
Да, кто же спорит... :)
Сначала надо набить цену :) Так сказать объяснить клиенту как сложно бороться с джипом голыми руками, ну а потом невзначай решить этот вопрос. :)
Правильный бизнес план, я согласен, жду... :ok:
ну так давай на тебе и попробуем, если чо, я не я и корова не моя :P
Хорошо, но я правильно понял про "корову", что если у тебя что то не получится, то на твоем смартике будет мой младший, у тещи на даче кататься? У него как раз каникулы начались :crazy:
у меня смарт категории Е, у него есть такая?
Господа, подскажите, может кто в курсе, что за адпартвный круиз-контроль ставится как опция на рейсталинговый Гранд и с чем его едеят?
Какой у него принцип работы? Может ли он работать в пробках по системе STOP/GO , то есть тупо поддерживать заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, полностью останавливаясь и в дальнейшем набирая скорость или он работет только на трассе при включенном круизе просто подтормаживая до определенной скорости перед впереди идущем автомобилем?
И вообще стоит ли за данную опцию переплачивать 60 рублей или она ну совершеннно бесполезная в нашей реалии?!
Плиз, разьясните чайнику!
Добрый вечер! Сегодня на трассе пытался включить АСС, нифига не получилось! Нажимаю АСС он - выдает сообщение - АСС - готов. Убираю ногу с газа - не держит скорость.
Пытаюсь включить простой круиз-контроль, скорость поддерживает, а иконка АСС пропадает, и перед впереди идущими авто не оттормаживает. :wizard::(
Подскажите, какой алгоритм включения этого девайса?
Я так полагаю тебе сюда
Ну или сюда
Изменено пользователем abp86
Затем кнопку "-", он закрепляет текущую скорость, затем кнопка "+" до желаемой скорости (удержание кнопки +10км/час).И всё! сидишь рулишь как обезьянка :) Нажатие на тормоз переводит "адаптивку" в reedi (ожидание), снова "+" опять едем :)
Сегодня попробовал - все работает! Спасибо! :up::hands:
На обычном круизе вроде все точно также...
А его можно в пробках использовать? Или только на трассе?
Например еду в пробке 10 км/час. Появляется сексапильная дама на обочине. Я сворачиваю голову в ее сторону. В это время впереди идущая машина тормозит. Я вижу токо даму. Грандик оттормозится?
P.S. За 20 лет водительского стажа было 5 дтп, из них 3 по вышеописанной схеме :crazy:
В городе еще не пробовал! И пока не понятно, оттормозится ли до полной остановки? У меня еще стоит система предупреждения столкновений, когда срабатывает, чуть не подпрыгиваешь!
ed57 на твой взгляд стоящая опция? Надо брать?
Вроде же адаптивный круиз на wk2 работает только свыше 30 км/ч :) может ошибаюсь :)
Мне нравится! Если часто катаетесь по трассе - однозначно надо, если финансы не жмут. У меня вариантов не было - Summit!
Наверно так и есть! Включить ниже 30 км/ч не получится. А вот если включили на более высокой скорости, и до каких пределов будет замедлятся? :unsure:
Ну вроде как логично, до 30 будет замедляться наверно :)
  • 5 недель спустя...
А то, что мануал до рестайла написан не пугает?
На прошлой неделе скатался до Питеру и обратно.
Больше половины дороги прошёл на адаптивном круизе.
Раньше я его как-то только на пустых скоростных участках использовал, а тут и в населёнке безсветофорной попробовал.
Если надо адаптив тормозит до нуля, главное чтобы впереди идущая машина не останавливалась в ноль более чем на 3 сек.
Впечатлён более чем :)
Возник глупый вопрос.
А стопы же сзади горят когда адаптив тормозит?  :rolleyes:
PS.  Единственное что не понравилось, индикация отключения адаптива при остановке в ноль какаято неявная, могли бы и по громче/ярче сделать.
  • Михбых
  • Игорь Х
  • -SanSanych
  • Темо
  • Gagarin71
    • 24 Записи
    • 42434 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213362 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 454019 Просмотров
