Ошибки 0108 и 1594
Автомобиль: гранд черроке
Всем приве. нужна помощь. У нас в регионе мало кто понимает в американских машинах. самодиагностика выдала ошибки 1594, 0108.На сколько я понимаю, что 1594-высокое напряжение в сети зарядки аккумулятора, чем оно грозит и от чего может быть аккум. на 55 а/ч, ошибка 0108- неисправность датчика MAP.
129
у меня ошибка 1594 из-за блока управления двигателем, там встроеное реле регулятор. вроде как ставят выносное реле от волги, в железном корпусе.
Подскажите! Выскочила ошибка 0108, датчик мар, Что можно сделать менять на новый, или в чем может быть причина. Кстати дайте номерок датчика, и где он прячется. :wizard:
для начала проверить его проводку - он стоит на впускном коллекторе за генератором - проводка часто высыхает и обламывается
143
Спасибо! Проводка нормальная, подскажите номерок. Наверно свое отживает этот датчик МАР.
Vin???
143
1J4GW68N8XC715532. :up:
MAP sensor 56041018
143
Спасибо!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый вечер. Гранд стал выдавать ошибку 0108 при этом больше 3100 обороты не подымаются, на ходу газ отпускаеш глохнет . Сегодня попробывал заглушил все трубки думал подсос нет все также глохнет. Купил датчик 56041018AD как подключить? фишки разные.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Читал на драйве надо к нему ещё купить фишку от форсунки ваза и чуть доработать напильником, ну и потом припоять вазовскую вместо родной.
7 2000г. Акпп
Фишку купил .Как правильно подключить?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • dibanoff
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
