Тюнинг движка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здрасте.Имеется Jeep Grand Cherokee zj 4.0л 178лс , 95 год.Хочу занятся небольшим тюнингом подвески,двигателя ну и всего потихоничку. Хочу начать с двигателя, что посоветуете.
Если кто сможет помочь,посоветуйте на счет всего остального.
Всем заранее благодарю за участие))))
155
4л? либо вдуть, либо атмо строкер+валы. Вдуть дешевле! я и искал себе именно рядную шестерку - в нее дуть проще, но купился на в8 и его бубубубу ))
зы. а правильно вдуть - это 0.7-0.8 избытка + ГБО, иначе на бензе разоришься, потому как лить 98-ой придется ))
81
Автомобиль: Grand 5.2
Посоветую сначала подвеску в порядок привести и тормоза дисковые по-кругу...потом двигло 5.9 воткнуть и под газ, а уж когда и этого не хватит - дуть к чёртовой бабушке !!!
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Да уж, тюнинг мотора начинается с тормозов, воистину так...
Подвеска недавно перебрана,но оригинал,но хочу жестче,то только не знаю что поставить,ну амотры ранче скорей всего,а вот пружины не знаю,а диски вентилируемые и у меня и так сзади диски стоят)))
Что еще?)))
И кстати не особо хочу двигло перекидывать,может из 4 литрового выжать можно?
Изменено пользователем Olen"
155
И много моторов вы протюнили, начиная с тормозов? Никто ж не собирается делать корча из жЫпа и валить за 200, всего лишь приподнять и выровнять полку момента! Хотя тормоза на ГЧ - говно, с этим сложно спорить, но тормоза прежде всего должны быть в голове, а не в автомобиле. И ведь самое обидное - на Зетку ничего не поставишь от старших собратьев! Ни по дискам, ни по суппортам нихрена не бьется, а туда по уму большие 2-поршневые просятся.
для начала - распред повеселее и настройка, потом - строкер, этоесли в атмо оставаться. А по нормальному - чарджер или турба, скромно добавить 150Нм момента на ентой рядной 6-рке - нивапрос!
44
Как минимум один.
155
Как минимум один.
спеки/результаты в студию - и мне интересно, и другим будет полезно в качестве стартового/обучающего курса.
44
Не, не того профиля мотор... Да и на дино ещё не гонял... :rolleyes:
155
аааа ) я то в рисовозки не раз дул, а вот в ГЧ еще тока готовлюсь )))
81
Прокатился бы на 5.9 для начала, ибо это строкер и есть из 4 л.причём заводской :hands:
Если не прёт, купи Тайфун :crazy:
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
смысл из жипа драгкар делать? со светофоров он итак бодро уезжает,тока что лексус rx300 надрал со светофора :crazy: лучше внедорожные качества повысь :rolleyes: это ж жип. ИМХО
Изменено пользователем андройд
155
динамика у ГЧ должна быть на высоте! и в рядную шестерку надо дуть, благо компоновка позволяет и варианты распредов существуют самые разные! Вот честно, туда гт3076 или тупую старую ТД07 поставить и с двух тыщ это будет неудержимый паравоз, который надерет задницу любому 5.9 )))
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
а потом попадание на ремонт коробки :)
155
600-650 момента она выдержит без особых проблем, если не будешь устраивать драг-заезды на каждом светофоре и трогаться с двух педалей. А дальше - TH400 вам в помощь ))) Ее уже так просто не убьешь, даже стартами с ланча и моментом под 1000нм ))
Автомобиль: Nissan Armada Skoda SuperB
Вот Тормоза правда только передние.
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
лично я планирую с выхлопа начинать) кат и прочее фуфло выкидывать и прямоточить
24
в принципе можно хорошо поднять мощи путем удаления ката, замены вентилятора на электрический, замены распредвала, увеличения площади воздушного фильтра или устаноки нулевика
87
8 2005
Нива 2124М
А в Jeepах, оказывается, тоже Ара-тюнинг присутствует. Жаль...Пружины подпилите еще. Нахрен Вам клиренс.
415
Автомобиль: ПатруЛь
какая связь с ара тюнингом?
вы хоть от одного ара-тюнера слышали выражение "...всего лишь приподнять и выровнять полку момента!..."?
там только, эй Вася, нада что бы бистро ехаль...
24
дать работать мотору лучше это по вашему ара-тюнинг? Какая вообще разница на каком автомобиле это делать? Внедорожнику дополнительные пони тоже не помешают.
53
у меня стоит прямоток, электровентелятор и может еще что то, валит норм но мне он больше как внедорожник нравится. если б хотел гонять взял бы опять ауди $6, вот она валит и рулится, а на жипе ток по прямой пулять с его ватным рулем и безтолковыми тормазами
54
Subaru Impreza
и к чему высер? я могу принять это как оскорбление в мой адрес...
тюнинговать двигатель понемногу - это не ара-тюнинг, а разумное исполнение личных запросов. кому-то нравится овощить и тошнить, а кто-то хочет со старта заборы красить в цвет грязи
155
вы в курсе, что вилвуды не имеют пыльников и предназначены для эксплуатации на чистых трассах?
1) не трогайте выпуск, а... там начинать надо не с катов и прямотоков, а с полной переделки выпускного коллектора, иначе все енто - мертвому припарки. А вот на правильном коллекторе вмешательство В НАСТРОЕННЫЙ выпуск, в том числе и удаление катов и т.д. может сильно ухудшить положение, ибо кардинально меняется резонансный подпор.
2) электровентиль не поднимает мощность, он снижает потери существующей мощности
3) распред мало положить, желательно бы под него еще и настроиться
4) замена фильтра не имеет никакого великого смысла, ибо предел его пропускной способности - на самых верхах, куда вы не крутите двигатель ))
да легко. Овощевозы пусть дрочуть в сторонке. Правда нормальные люди выкидывают пружины и ставят пневму.
ауди s6 с ватоматом никуда не валит и вообще не рулится... В меру быстрый и весьма комфортный диван, не более того )) Попробуй правильно бустапнутую Ауди s2 кватро или субу сти спек ра - яйца к пузу прилипнут ))
Молодец! Тюнинг, в нормальном смысле этого слова, это не попытка выделиться из толпы, а придание автомобилю тех качеств, которых, по мнению владельца, ему не хватает или хватает не в полной мере! Настройки подвески, доработка коробки-двигателя, да автозвук наконец - все это не понты на потребу деффкам, а приспосабливание автомобиля для себя, любимого.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
24
1) мертвый катализатор уж точно несет только вред движку, поэтому удаление ката путем замены на пламгаситель неминуемо
хотя я конечно согласен, что правильный выпуск это лучшее решение
2) ну снижение потери момента на вращении вентилятора, это прибавление момента на вращении колес, что и требуется
3) полностью согласен
4) ну кто сказал, что я не кручу) иногда бывает) но так конечно да, обычно выше 3000-4000 не кручу
Изменено пользователем AVP
53
ну если с6 не валит с 400 конями то я наверно чайник полный))) жип так точно не поедет никогда че б в него не впихнули)) а субары так это для тех кто любит привода,сцепления, моховики менять каждый день, да и моторы там тож пару недель ходят..
155
с6 не валит не потому что там кони мелкие, а потому, что тяжелая и особо не рулится. В принципе, объехать с6 на ГЧ (на квотере) - вопрос вложения в ГЧ 180-200 тыр :secret:
А суба не такая уж и ломучая, как вы описываете. Очень даже надежный автомобиль для тех режимов, в которых их эксплуатируют ))
53
ну я когдагонял на ауди у друзей были wrx и st фокус, у них вечно были проблемы с коробками приводами ит.п а я гоняли радовался)) супернадежный аппаратъ 3 года и не одной крупной поломки
и с рулением проблем не испытывал- кватра как никак
если б не налог в полтинник не продал бы не за что
53
итак больше года на транзитах проездил)) а вообще насчет тюнинга можно спорить бесконечно.. тут кто начто горазд
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 842 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Гарик Москва
    • Bujhm
    • Jeep 32
    • igor 050
    • Якорь
    • Синий KL
    • Legoz
    • AndreyT
    1. Графит
      • 7
      • 913
