Утечка бензина
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здрасте,такая не приятная проблемка,сегодня завел машину и не пойму воняет бензином,побегал вокруг машины,пахнет где-то в районе переда,открываю капот,а вместе соединения шланга с рампой поливает просто как из ведра,хамут штатный стоит,пытался вдавить шланг посильнее (в сторону рампы)из него еще сильнее начало поливать.
Товарищи подскажите что делать,как это можно исправить.
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Olen"
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
поменяй шланг и хомут!
155
а там разве хомут, а не термоусаженная пластиковая трубка?
44
Автомобиль: ZJ Laredo
И подача и обратка термоусадочные штуцера и разъёмы на защёлках, откуда там хомут?
53
мож переколхожено уже
Я не колхозил,я взял так уже было,могу фото дать
393
JEEP Commander 3.0 d
Вообще там хомутов в оригинале нет. Штуцер быстросьём. А если колхоз, то маслобензостойкий шланг высокого давления и хомуты, нормовские! :crazy:
53
я на патре дизельном трубку топливную в лесу порвал,там же приколхозили бензошланг от нивы,через два дня опять потек,этот бензошланг разъело солярой он прям был липкий и крошился. мож и тут колхожный растворился или хомутом перетерло
155
У меня Нивовский шланг за 3 дня разъело в сопли после одной неудачной заправки 98-ым бензом (на другой машине), видать хорошо в него для поднятия ОЧ толуола бахнули! А топливная пластиковая трубка продается в магазинах для грузовиков, если хочется схожести с оригиналом.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • xmo97
    • TRS Motors
    • Damir7
    • LonesomeDove
    1. Compass с тряской мотора и ватным рулём
      Jeep Compass (MP) 2019 года с мотором 2.4 MultiAir приехал с двумя жалобами сразу: трясёт на холостых и руль стал тяжёлым, машина запаздывает на повороте. Симптомы из разных систем, поэтому в ТРС-Моторс разбирали их параллельно — часть по подвеске, часть по обслуживанию двигателя.
      Подключили wiTECH, опросили блоки: по двигателю чисто, ни пропусков, ни сбитых адаптаций. Это сразу убрало из версий пробитую катушку или мёртвую форсунку по конкретному цилиндру — там код вылезает быстро.
      Люфт в рулевых наконечниках и трещины в сайлентблоках
      Покачали колесо в горизонтальной плоскости и нашли люфт в рулевых наконечниках, тяги под замену. Передние нижние рычаги проверили следом: сайлентблоки с глубокими трещинами, материал расслоился и посадочные места уже не держат рычаг в правильном положении.
      Отсюда и тяжёлая, неточная реакция руля: рычаг гуляет, машина отрабатывает поворот с задержкой.
      Почему 2.4 MultiAir трясёт без ошибок в ECU
      MultiAir управляет впускными клапанами гидравликой вместо привычного распредвала: фазы и подъём задаёт масляное давление через электрогидравлический модуль над головкой. Такая схема чувствительна к качеству смеси, и на грязном дросселе с изношенными свечами горение гуляет от цикла к циклу.
      ECU пишет пропуски только тогда, когда их доля превышает заводской порог. На этих свечах и загрязнённом дросселе нестабильность уже есть, а до порога не дотягивает: симптом налицо, кода нет. Частая картина на 2.4 MultiAir в Compass и Renegade, поэтому первым шагом меняют свечи и чистят заслонку.
      Чем закончили ремонт Compass
      Рулевые тяги заменили обе сразу, чтобы после сход-развала не возвращаться за второй стороной. Сайлентблоки передних нижних рычагов поставили новые, затем машину загнали на стенд развал-схождения: со снятыми тягами углы заведомо сбиты, без регулировки выпускать нельзя.
      По мотору поставили комплект свечей и почистили дроссельную заслонку. На MultiAir это базовое обслуживание, которое чаще всего и пропускают.
      Что замечать владельцам Compass до критической стадии
      Руль стал ватным и машина запаздывает на повороте — смотрите рулевые наконечники и сайлентблоки передних рычагов. На Compass MP резина в передней подвеске сыплется от реагентов уже после нескольких зим, раньше регламента.
      Лёгкая дрожь на холостых без ошибок на приборке — повод проверить свечи и дроссель, а не катушки: катушки на 2.4 MultiAir обычно ходят дольше свечей, и без явных пропусков по цилиндру менять их рано. Если добавился свист с впуска или плавают холостые, проверяют датчик положения дросселя и патрубки. Та же логика работает на Jeep Renegade и Dodge Dart с этим же мотором.
    3. Графит
      • 100435
