Автор Vakhtang
Цвет вашего авто
Цвет вашего авто
238 проголосовавших
1. Какой цвет вашего Jeep-а?
Белый20
Серебро25
Серый и оттенки39
Черный89
Красный и оттенки10
Желтый (оранжевый) и оттенки3
Зеленый и оттенки12
Хаки6
Синий (голубой) и оттенки26
Другой8
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- User1978
- Severnie
- Pascha
- dgekvorobej
- Poland
- Oldriller
- santab
- Gosudar
- Сергей Васильевич
записи - 27
комментариев - 48706
Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
- 204
комментариев - 315888
- 17
записей - 19
комментариев - 3926
- 17
