не показывает уровень топлива.
перестал показывать уровень топлива,постоянно горит лампочка.Снял бак,достал колбу,там есть "плата" на которой дорожки по ним ходит поплавок,вот эти дорожки стерлись...
Можно ли их востановить или менять колбу? Может кто сталкивался с такой проблемой
Если нет возможности заменить элемент на котором дорожки, то менять колбу. Я пробовал восстанавливать дорожки на других а/м - надолго не хватает.
А как востанавливал,напаивал?
Плата это датчик. Он должен быть отдельно
Где напаивал, где токопроводящим клеем... Все фигня.
Никакой уровень не показывает,ни много ни мало? Не могут же умереть все дорожки враз.У меня причина была в плохом контакте между центральной шайбочкой и скользящим контактом, обпаял мягким проводочком типа как на динамике и вот уже пару месяцев всё работает.
Изменено пользователем RS6
там все дорожки стерлись. сначала показывал только минимум,а потом и вовсе стрелка упала и горит лампочка.
А еще ошибку кажет "Сигнал с датчика уровня топлива слишком низкий"
Попробуй подогнуть подвижный контакт так,что бы он укоротился и стал работать по нетронутым частям дорожек.Да, и полирни бобышку контакта,что бы выпуклый был, похоже он острой кромкой перегрыз дорожки.
напутал с ошибкой.
вот что выдает "P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий "
что это значит?
спасибо,об этом не подумал,надо будет попробывать
напутал с ошибкой.
что это значит?
Высокий уровень сигнала это обрыв цепи датчика,выдаваемое напряжение на датчик остаётся неизменным и максимальным.
а это может быть из-за стертых дорожек на датчике?
P.S. извеняюсь за назойливость,просто у меня с электроникой туго.
Да, стёртые дорожки и есть обрыв датчика.Починишь датчик ошибку удали.Удачи :flower:
господа, а отдельно датчик уровня топлива продается?
Лично я его тоже искал и отдельно не нашёл, пока что.
  • Palach
  • Priot
  • brat-kondrat
  • Coollen
  • leksrus1
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207749 Просмотров
    • 449128 Просмотров
