3,7 L нижний шланг к радиатору
AQUARIUS
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Jeep Liberty 2002 3,7L Братья-джиповоды, прошу помощи, может кто сталкивался ?. На днях занимался электромоторчиком вентилятора радиатора, и как то рука непроизвольно сжала нижний шланг, ведущий от двигателя к радиатору, но каково же было мое удивление когда на ощуь он оказался не мягкий и хорошо продавливаемый как верхний. а какой то странный - как будто там внутри находится посторонний предмет. Шланг толи расслоился (но даже расслоенный он бы нормально сжимался), то ли там что то есть инородное, и причем это инородное там не стационарно, под действием сжатия рукой оно там перемещается по шлангу и немного деформируется. Прям чудеса какие то, я в недоумении. Может кто сталкивался ? снимать и сливать тосол пока нет желания, может так и должно быть ?
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Jeep Liberty 2002 3,7L На днях занимался электромоторчиком вентилятора радиатора, и как то рука непроизвольно сжала нижний шланг, ведущий от двигателя к радиатору, но каково же было мое удивление когда на ощуь он оказался не мягкий и хорошо продавливаемый как верхний. а какой то странный - как будто там внутри находится посторонний предмет. Шланг толи расслоился (но даже расслоенный он бы нормально сжимался), то ли там что то есть инородное, и причем это инородное там не стационарно, под действием сжатия рукой оно там перемещается по шлангу и немного деформируется. Прям чудеса какие то, я в недоумении. Может кто сталкивался ? снимать и сливать тосол пока нет желания, может так и должно быть ?
Интересно . Надо на своем пощупать ...
Вспоминается давний случай . Менял как-то радиатор на большом внедорожнике (марку уже не помню) . Хозяин привез неоригинальные радиатор и патрубки . В снятом нижнем патрубке была вставлено что-то типа спирали . Новый патрубок был без нее и на прогретом двигателе ощутимо "схлопывался" при повышении оборотов . В общем , через некоторое время человек привез оригинальный нижний патрубок , после его установки перегревы на трассе пропали .
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Там внутри типа пружины, чтобы он не перегибался, как я понял. У меня так же, и тоже в нижнем.
11
Так пружина внутри патрубка сама по себе (отдельно от патрубка) или она в теле патрубка (влита ) ?
Изменено пользователем AQUARIUS
44
Сама по себе и вынимается. Но лучше не вынимать.
964
Полез сегодня снимать защиту на предмет облагораживания внешнего вида , заодно и патрубок пощупал .post-10449-0-33466000-1370115354_thumb.jpg
Начинал пальпацию от радиатора :D . Только в 30-40 мм (вперед по ходу авто) от хомута post-10449-0-97399800-1370115354_thumb.jpg перед патрубком термостата что-то упругое прощупывается , но перемещений туда-сюда я не заметил .
11
Спасибо всем кто откликнулся, значит ничего страшного - пружина там.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
