Вискомуфта вентилятора - замена/ремонт
При включении кондиционера скорость вентилятора не меняется, а следовательно радиатор кондиционера недостаточно охлаждается и в салон дует не достаточно холодный воздух. На сервисе радиатор поливают водой и дует более холодный воздух - проверка. Говорят под замену вискомуфта вентилятора.
Есть ли она отдельно ? Какой номер ? Сложно ли менять ? Есть ли неоригинал ?
3.0 CRD 2007
  • Ответы 144
  • Просмотры 34,5k
  • У меня было 7 личных на 5.2 ))) и штук 5 я брал у знакомых. Экспериментов я с ними провел огромное количество. Ничего с ними не случается. Там ПМС движется по каналам, и она не может ничего
  • Конечно нет. Вот темы, специально для вас, "уэлкам ту зе клаб",  как гриться:
  • Вот что интересно, уже 5 лет передвигаюсь на Чирке с момента покупки без этого вискокарлсона и в жару и снег и дождь и все ОК.
Пришлось изучать этот вопрос, ремонтировать, менять на новую. Когда вентилятор просто крутится не заблокированным, его хватает чтоб температура не поднималась.  снятую виску грел и пружина не хотела особо скручиваться даже от открытого огня, это пружинка скручиваясь поворачивает шток и из соседнего резервуара перетекает жидкость блокируя муфту! Вот и вопрос какая температура должна быть у двигателя, чтоб пружинка скрутилась и заблокировала муфту! В красной зоне? Кипеть движок должен?((( А на холодную она должна вообще пальцем останавливаться, но палец отрубит не пробывать!!! От сюда и вой на холодную как на зиле, а когда 5 минут поработает утихает и я так понял у всех((( То есть, как то не доработана сея запчасть! На холодную она крутит во всю, хотя должна не давать при заводе нагрузку на помпу!
Изменено пользователем Alex654
@Alex654, согласен полностью.
Решение, конечно, так себе. Много нюансов и особенностей. Но, я так думаю, это скорее задумка конструкторов на перестраховку от перегрева. По идее один электровентилятор должен справляться с жарой, при условии, что все остальные узлы системы охлаждения исправны. Я, наверное, даже завтра уберу - не буду ждать холодов. А то все оборачиваются, как услышат вертолет - некоторые от испуга, некоторые от "крутого звука" двигателя)))
п.4.9
Вот и я устал людей пугать(( езжу без неё! У японцев и немцев вроде нет таких пропеллеров, Американская разработка?)
Ну что ж, снял я эту штуковину - такооой кайф. Тишина, покой, мощь... И машине легче, и мне приятно, вообщем. В тот же день, короче говоря, все классно.
На следующий день стою в пробке, смотрю - стрелка ползет вверх. До этого электровентилятор работал нормально, а тут взял да перегрелся мотор. Я в панике, сразу выезжаю с дороги, проверяю (читай "просто смотрю") мотор, вентилятор. Все как было, так и стоит.
Ночью не спал, все думал и думал об этом  :D
На завтра по срочному делу проехался по гравийке около 50 км туда-сюда, думал на скорости нормально будет, да и выбора-то особо не было. Останавливаюсь, слышу - гудит электровентилятор.
С тех пор пока все нормально  :good:
Может какой глюк был? Сейчас все время смотрю на датчик температуры  :blink:
К одинокому электровентилятору прилагается ещё чистый радиатор. У Вас там все залежи вычищены, или если разобрать пакет там найдется некоторое количество слежавшегося войлока?
И да, при вялом топтании в пробке голого электровентилятора летом не хватит. Но летом, не сейчас, когда и так около нуля температура.
Николай Пименов Кстати, перед снятием вискомуфты я как раз поменял радиатор на новый. А то старый потек, употреблял антифриз больше, чем двигатель бензин.
После того случая с перегревом, повторных неполадок не наблюдается. До потепления дотяну, а там уже закажу новую вискомуфту. Снова.
  • 6 месяцев спустя...
Поставил от мерседеса отлично все встало, (501523F3 крыльчатка  1122000122 муфта)
Проситал тему и не нашел ответов на свой вопрос.
у меня даже про + 15 при прогретом двигателе блокируется вискомуфта. Стрелка так и остается при этом в правой зоне и почти не меняет свое положение.
по обд 2 сканеру виско блочится примерно на 102 С, затем срабатывает второй аварийный режим электровенттлятора на 104 С
после этого температура падает до 97 и аот тольео тогда разблокирывается виска. Так не всегда, а только время от времени. При том не зависят от режимах езды, может и на парковке, может и при плавном движении по городу без остановок.
А при + 25 дак она и вообще на трассе включается.
Надоел этот шум.
что делать?
варианта у меня 2
поменять виско на другую, может моя просто ранише срабатывает.
или заставить электровентилятор срабатывать на вторую скорость при 102 С вместо 104 С
Обдув движка нормальный? Сеточки от мух на гриле есть, защита снизу?
Ну и валенок между радиаторами?
Переключение электро-режимов - это ковыряться в прошивке, долго и нудно.
Вообще похоже что что-то не то с виской - видимо она только жестко блокируется на 102х, а до этого живет отдельно и не дует толком. Хотя "при 25 и на трассе включается" - это уже капец не муфте, а системе охлаждения, естественный набегающий поток на 100-110 км-ч - уже выше возможностей виски и электро вместе взятых, соответственно если его не хватает для охлаждения - то система охлаждения неисправна (грязные радиаторы - в том числе изнутри, что-то с шлангами, термостатом, каналами в блоке, помпой - короче, обычные механические причины).
Николай Пименов Температура то не растет выше 104, что зимой, что летом, все время одна.
и вот так и скачет с 96 до 104
раньше виско старая вообще не блочилась и на одном только электро в любую жару больше 107 небыло.
maksimus81
Теперь и радиатор новый, и все чистое и сетки стоят и они чистые....
Вне зависимости от вентиляторов (вплоть до отключенного электро+открученной вискомуфты) на трассе при скорости 80-100+ будет температура согласно температуре термостата. Что говорит о том, что теплообмен в системе корректно работает - помпа, жижа, проходимость каналов, сам термостат, радиатор и его чистота. А уже потом остальное (т.е. странная виска и логика карлсона). Разделить теплообмен и обдув - и посмотреть кто мандит.
Вернулся с трассы.
Солнечно, +22. Скорость 120-140.
Температура держится 97-98 по обд сканеру, что при 80 км/ч, что при 150.
Виско конечно не блочилась.
Как только въехал в пустой город, светофоры и сразу же стала срабатывать виска. Гудить даже при очень спокойной езде.
Электровентилитор точно работает в 2х режимах. Первый режим не знаю когда включается, а второй на 103-104 С
Повторусь, радиаторы чистые.
Термостат не знаю исправен ли.
И еще, электро неужели компьютером контролируется?
Я думал там реле стоит прямо на корпусе вентилятора, его там видно и никакого компьютера
Изменено пользователем rocket
2 часа назад, rocket сказал:
Реле это тоже исполнительный элемент, для коммутации мощной нагрузки.
Решение принимает комп (например, по датчикам) и управляет обмоткой реле, контакт(ы) которого в цепи питания вентилятора.
Реле вентилятора низеой и высокой скорости стоят в блоке что ближе к моторному щиту. В самом электрокарлсоне ничего релеобразного нет, к нему просто идет 3 провода: масса и 2 скорости плюс (или-или).
Термостат исправен - по крайней мере в первом приближении, иначе температура бы вела себя по разному в зависимости от скорости.
Или помпа на малых оборотах (городское стояние в пробках) не прокачивает контур, или виска не от этой машины. Остальное исключено тестом на трассе. Кстати, гуделка может быть связана также с помирающим подшипником помпы (на котором собственно и крутится виска).
Я просил же наклейку с той красивой коробки с виской сфотать - проверить, от ВК ли она вообще.
В 25.06.2018 в 16:55, Николай Пименов сказал:
Не просил. Завтра вышлю
Вот прям перед входом в вентилятор на корпусе крепления вентиляторам стоит что то типа термореле. Всего в сантиметрах 10 по проводу.
дак не снимать термостат что ли?
помпа новая, может тыс 10 прошла.
Николай Пименов
вот эта штука для чего, коли мозги управляют включением ?
резистор
В любом случае - это не реле. От вентилятора 3 провода, реле подачи управления - в коробке около моторного щита, управляет процессом - мозг двигателя (с учетом кондея, температуры, крыльев бабочки на венере и прочее).
Помпа всего 10 тыс - к сожалению ничего не гарантирует (и как раз может начать вафлить). Но - конкретно на неё прямых претензий пока нет (замерить скорость потока ОЖ от рабочей помпы немного проблематично).
Что-то мне подсказывает, что виска не от этой машины просто - имеем другую температурно-вязкостную характеристику - и вот весь этот набор спецэффектов.
Мне б узнать при каких температурах должна включаться вторая скорость электровентилятора.
вот от этого бы оттолкнуться
up6 а резистор он для чего именно там ?
если последовательно с обмоткой мотора вентиля, то, как правило, токоограничивающий.
если параллельно, то шунтирующий, как правило, для ограничения бросков напряжения.
Да какая в сущности разница, зачем он там - главное, что это не реле.
Проблема не в электровентиляторе или его порогах - он там для совершенно других целей установлен.
воздушной пробки точно нет.
Проверял несколько раз.
ВОт на след неделе поеду термостат сниму совсем.
Летом ведь модно без него?
Про пробку никто не говорит.
На рабочую температуру выходить будет дольше и на трассе может начать переостывать на ваших любимых скоростях.
Что там с точной моделью виски?
Николай Пименов вопрос в том пойдет ли антифриз только по большому кругу, или без термостата он пойдет куда ему вздумается????
То есть сняв его, я могу могу проверить открывается ли он полностью?
Чую проблему...
По номеру HAYDEN 2835 (не идеально видно) получается вот такое https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1793514&jsn=254
применимость -
FORD   E-350    1995-1997
FORD   ECONOLINE SUPER DUTY   1996-1997
FORD   F SUPER DUTY    1993-1997
FORD   F-250     1994-1997
FORD   F-350     1994-1997
FORD   F59      1994-1997
По номеру HAYDEN 2635 (альтернативное прочтение) получается вот такое https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4620924&jsn=265
применимость -
DODGE   NITRO    2009-2011
JEEP COMMANDER      2008-2010
JEEP GRAND CHEROKEE   2008-2010
JEEP  LIBERTY   2009-2012
И может я параноик - но что-то мне подсказывает, что характеристики у дорестайла и рестайла - разные, соответственно вентак от рестайла тупо не подходит.
Наш номер формально - HAYDEN 2905, https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2420714&cc=1432218&jsn=406
с применимостью
JEEP   COMMANDER  2006-2008
JEEP  GRAND CHEROKEE  2005-2009
JEEP  LIBERTY  2005-2006
то есть наша им (рестайлам, правда не всем) вполне катит, а вот наоборот - не очень. [лично у меня виска стоит 4 сезона 46051, https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1532546&cc=1430896&jsn=384 ]
Родная виска притом - одна и та же все года, но то родная...а здесь альтернативщики - твори что хочешь.
И да, я в курсе что рокавто не идеальный источник и вполне способна ошибаться - но что-то мне подсказывает, что она вот тут права (право, прав - хз как обратиться к "сайту"), ибо результат работы имеем вот такой.
Николай Пименов допустил так, но получается если я поставлю типа родную и она будет срабатывать только после 104 С, то у меня так и должна все время скакать теспература с 97-104?
растет и на 104 макс режим электро и опять вниз до 97.
и постоянно, при любом городском режиме, даже при 5 градусах на улице
кто ездил со сканером, кто знает?
Наоборот, она уже на 90 начнет подхватывать, на 95 работать скажем вполовину силы и так далее. И уже на этих пониженных режимах будет создавать поток через радиатор для компенсации нагрева и отсутствия набегающего потока. В результате электричка работает вообще только при кондее и на вторую уходит когда совсем всё плохо.
А сейчас она не работает до 97-100, а потом резко подключается на полную - вот и свистопляска.
И да, на некоторых авто (старых в основном) виска так и работает - но там другая крыльчатка и подшипник на помпе, потому она так дико не воет.
  • Виктор23
  • buzz
  • Olet
  • baevami_217
    • 24 Записи
    • 40091 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209394 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 450771 Просмотр
