WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Обоснуй!
Сказанное не мной..., по собственному опыту полный привод взаносе крутит неслабо, нельзя сбрасывать газульку как у класики или добавлять как у переднеприводных чтоб выравнять авто...
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
- при закрытии-открытии ключом водительской двери должны ли открыватся/закрываться остальные? энциклопедия по этому поводу молчит...
- как определить, есть ли родная сигналка или нет? только по наличию датчиков объема?
1. Да
2. У меня в торпеде у лобового стекла сверху лампочка начинает мигать когда машину закрываю
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
1. Наш автомобиль без антизаноса
2. Полноприводный автомобиль самый сложный в управляемом заносе. Можете почитать мнения специалистов
Учитывая изложенное - не надо входить в экстремальные ситуации, которые могут спровоцировать занос, имейте выдержку, контролируйте скорость.
У меня несколько знакомых, имеющих раллийную подготовку, переворачивались на внедорожниках и на грунтах, и на асфальте, и на переходах асфальт/грунт. Выше сказанное - это их советы.
Берегите себя!
Удачи!
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
1. Да
1.а у меня только водительская с ключа открывается-закрывается.2.лампочка как и положено моргает,но толку от этого ноль.можно ключем открыть дверину и-велкам,сигналка молчит.
О каком заносе говорите? Вы хоть видео смотрели?
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
1. Виноват, не прочитал про открытие водительской двери ключем. Все правильно, у меня так же)
2. Если закрытую брелком машину открыть изнутри ручкой, то должна начать орать
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Конечно смотрел. Натуральный занос с попыткой стабилизации рулем. При недостаточно быстрых и четких действиях рулем приводит в лучшем случае к развороту автомобиля поперек, далее может быть скольжение с возможным переворотом.
В данном случае помогла рулежка, торможение и абс. Если бы была антизаноска, то таких колебаний автомобиля не было бы
А вообще давайте лучше это в Общих вопросах обсуждать, а то темка-то - про дизель 2.7 ))))
Изменено пользователем Supertush
  • 5 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
мотор 2,7CRD ,имеется течь топлива из под  простенького колечка резинового угла-обратки,  понимаю что типа подбор - но был  вне которых магазинах ответ: такого размера нет! кто менял уже это уплотнение, от чего замена ?  "оригинал" стоит комплектом (целиком вся обратка из 5 углов и трубок ) дорого и оч. не в счёт .
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Тоже интересуюсь
Тоже интересуюсь
в продолжение про это уплотнение, вот был в местном супер-магазине самое маленькое взял без своего образца. Итог: размер больше.
Вечером уже забил на всё и заказал в Екзист "родной" за 280 руб. так как не хочется нюхать запах испаряемой "солярки" с горячего мотора, осень-зима печка всегда в работе, и тянет в салон .
P/S  порой это просто бесит, такая Мелочь и выход - заказать оригинал!
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А номерок-то есть у родного?
я номерка родного уплотнения не знаю и как то не нашёл, и  вот собственно купил-заказал именно сам угол с кольцом от этого поставщика номер 0734( в экзист бьётся как "шланг топливный" ?! видимо такой перевод)
как получу на руки сообщу тут в обществе так сказать поделюсь впечатлением от детальки что.да как . будем ждать .
Изменено пользователем Legion_24
на днях покупал ещё один размер уплотнительного колечка, по диаметру такой же как наш "мерсовский" но чуть -чуть толще, итог защёлкивается с трудом и после даёт мокрое место ( предположу что край уплотнения срезает при посадке на место) ... и вот сегодня получил этот угол обратки, цена 296рублей, пойду ставить и смотреть как оно там, надеюсь на сухой результат.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Братья форумчане! Подскажите, куда лезть, что делать?
Гул при сбросе газа в диапазоне 90-60 км/ч.
Подозрение, что это произошло после замены мне сальника хвостовика заднего кардана. Пробежал после этого 1500 км.
всем привет.не прошел тех.осмотр из-за среднего пассажирского ремня безопасности.заклинил.не вытягивается вообще.как до механизма добраться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
А средний вроде и не должен вытягиваться, там длинна просто регулируется.
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Всем ДВС! Друзья интересует вопрос, можно ли использовать CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 без присадки в мосты с вари-локами? Просто позвонил в местный магазин, они говорят присадки нет, берите вот это масло и радуйтесь. А мне как-то стрёмно, читал что присадка обязательна. Прошу помощи, спасибо.
привет.я лил без присадки.все функциклирует.хотя по этому поводу мнения расходятся...
Автомобиль: ВАЗ 2107
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 уже имеет нужные присадки.Бери ,лей и радуйся.
Не прально ты, дядя Федор, бутерброд ешь. ©
Присадки в этом масле есть, но то ли их мало, то ли они не совсем то, что нужно. Отзывов на эту тему много накопилось по Джипам.
Мопаровскую лить и без вариантов. И лучше масло без лсд-пакета, а то вообще блокироваться перестанет.
Мнения разнятся, рисковать не буду.
С присадкой понятно - все онли Мопар. А масло любое 75w-140 без лсд или тож только Мопар?
С уважением.
Мопар не пробовал, всю жисть на кастроле на всех машинах (кроме нивы покатушной, больно дорого для нее), в основном из-за доступности и цены. Это больше вопрос религии. Одним мопар, другим кастрол, третьим мотюль, четвертым отработку с камаза.
Всем ДВС! Датчик ДМРВ 30128 Bremi юзал кто? Стоит брать?
Буду пробовать, потом отпишусь. Устроила цена в сравнении с б/у и новой Bosch.
всем привет.знакомый прикупил вжик 2.7 2002 года.итальянец.ну попросил так сказать потестить и сравнить с моим на разный гулы-скрипы-хрусты.в общем все у него ништяково,даже резинки уплотнительные на стеклах свеженькие,без вздутий.работу привода проверить не удалось,потому как катались по городу.и мне показалось,хоть машинка и малость старше,но резвее моей.вот сижу гадаю,может оно так,а может померещилось.а если так,что в чем причина может быть?
Фильтра, топливо, резина, давление в колесах, форсунки, общая усталость мотора, коробки, чип, на худой конец прокладка между рулем и сиденьем... Да мало ли причин!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 380 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Rommel-86
    • Крылов Евгений
    • Eyavin
    • staer55
    • shon73
    • Олег с Ботанической
    • serg102
    • Рамис63
    • AS8
    • CHAOS
    • mia549
    • 73andrei
    • Metamod
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Рамис63
    Рамис63
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
