WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
1.BOSCH - 0280218075
2.JP Group - 1393900300
3. Delphi - AF10087-12B1
на 2,7 не менял,а на 3,0 довелось. Списал номер бошевский прям с ДМРВ. Стал заказывать - мопар почти в 2 раза дешевле, заказал мопар, внутри - бош :rolleyes:
Автомобиль: ВАЗ 2107
Олег, номерок скинь если есть. Спасибо.
Не понял,номерок чего?Если ДМРВ,то я ставил Бош,такой же,как у меня стоял.Помню,что денег стоил немалых.Сначала купил саму вставку китайскую баксов за 100,показал электрику,а он в свою очередь показал мне пол урны таких вставок почти новых и я не стал испытывать судьбу-купил то что надо,в сборе с патрубком(скупой платит дважды).Вставка не разу не установленная лежит у меня в гараже.Кстати датчики эти проверяются на кондиционность,но нужен какой то спецразъем,так напрямую не проверить(электрик при мне это делал).Сопротивление должно быть где то от 0.97 до 1.03 если не путаю(можно в нете посмотреть,там есть) Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: ГЧ 2.7CRD 2004г
Посмотрел. Только там измеряют напряжение, а не сопротивление. Ценники и впрямь не гуманные. Что eBay, что exzist разница 3.00 руб.
Ну да,напряжение-думаю одно,пишу другое.
Заказал новый родной. Старый пойдёт на опыты.
Я покупал за 10 пару лет назад,сейчас скока?
Масляный сепаратор, тот что на крышке ГБЦ, имеет регламент ТО ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Нет! погнало масло в турбину меняй! разборка и промывка не помогает
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Парни подскажите пожалуйста номер каталожный свечи накала на 2,7 CRD.
2004
KYB Monomax
05080046AA
05080047AB
4 WD
АТ
05080046AA
05080047AB
Спасибо, заказал Bosch 0250202142. К сожалению экзист Beru не показал.
2004
KYB Monomax
плохо смотрел 0100226379
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+100+226+379
Изменено пользователем Borisch105
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Здравствуйте! Подскажите, подсветка коробки (типа фосфорная PRND, помимо точек) должна гореть на заведенной машине без включения габаритов? Либо только после включения загорается, у кого как?
на память не скажу но вроде подсветка всего горит после включения габаритов.
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Всё загорается после включения подсветки. Заодно вопрос: в крутилке корректора фар есть подсветка?
Да? Просто довожу до ума плату шифтера, и до ее поломки казалось, что подсветка горела и без габаритов. Неплохо бы было понять, как правильно. Ребята из Латвии занимающиеся ремонтом шифтеров, ответили что должна гореть без габаритов. Прошу одноклубников откликнуться у кого как? :)
У меня не горит.
@chessmanug, я ж написал, что лично у меня подсветка шифтера загорается только вместе со всей остальной
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2004
Точно так же. У меня в крутилке нету.
А подсветка коробки у Вас с габаритами включается?
Машину завел, загорелись оранжевые огни положения селектора. Габариты включил загорелась подсветка.
2004
KYB Monomax
на старом шифтере не горела, вчера поставил новый загорелась подсветка, да же не привычно
+100
Значит все OK! Просто во время глюков и тестовых режимах, загоралась от зажигания вместе с точками.
Автомобиль: jeep Grand cherokee (wj)
у меня такой же автомобиль сиденья греют но я редко пользуюсь мне такие ощющ не нравятся, я вот что спросить хотел какая емкость акб у вас стоит мне достался 90 и это на мой взгляд крайне мало че впихнуть то можно <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/cool.gif" border="0" align="absmiddle" alt="cool">
сотка становится если немножко напильником обработать)) бери с пусковым током больше 900 и будет все ровненько
если напильником обрабатывать то гарантии лишаешься, у меня тока 80 bosh влезла(менял bosh гелиевый на кислотный, т.к. крутил в морозы хуже).
Изменено пользователем vekromans
Я тож так делал купив 100-ку.Брал авто из Германии-пришла с 100-кой,тоже обработанной напильником.
если напильником обрабатывать то гарантии лишаешься, у меня тока 80 bosh влезла.
Про гарантию наверно ты прав
Облегчится ли запуск дизеля,в морозы если воткнуть грушу ручной подкачки до или после топливного фильтра?
Подошел-покачал-запустил...
Да.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WG 2
7 CRD 2004
В общем топливный фильтр поменял, но всё равно заводится очень тяжело машина на холодную и вонища идёт после этого. А всего-то -3. При -10 боюсь вообще не заведётся :( Какие рекомендации? (Сейчас в Москве, заправляюсь на BP)
