WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Влад,а разве сверху мостов нету клапана который выпускает излишки масла?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
не совсем так. рабочий уровень масла, если не хочется заморачиваться числовыми значениями, проверяется так:
масло доливается до уровня так, чтобы когда указательный палец засовываешь в отверстие и сгибаешь первую фалангу, кончик пальца должен коснуться масла. иначе легко ловится детская болезнь 2х Грандов - течь сальника правой передней полуоси
масло течёт , потому что этот грёбаный варилок умирать начинает, точнее лишние люфты появляются.
на 4WD писали про какого-то московского умельца, который варилок починяет.
а как палец/фалангу сгибать?? какой угол выдерживать???
откуда?????
Автомобиль: .
понимаю, что ты ща ржешь надо мной, но отвечу :)
сгибать на 90 град
с сапуна
7 CRD
2004 г.в.
сгибать на 90 град
с сапуна
на 90??
не много?к тому же фаланга у всех разная.
ладно
хватит лирики.
а что " с сапуна"??
масло лишнее должно вытекать??
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. Сапун предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. Для очистки воздуха, поступающего через Сапун, устанавливают фильтр.
Изменено пользователем Toxa
Автомобиль: .
если масло хреначит с сапуна, то это ппц, как перелито. сапун - сбрасыватель (по-простому если) давления до атмосферного. но никак не масла!! я просто не дописал. :rolleyes: начальство прискакало, пришлось свернуть форум
7 CRD
2004 г.в.
:lol2::lol2::lol2:
У меня первая дизельная машина,знаю что дизеньку иногда (раз в месяц) надо давать про...ся интересует как это делают Джиперы,у нас особо не погоняешь по шоссе,камер много,строго с этим.На сколько оборотах и в течении какого времени нужно давать гари?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland CRD
Ёрунда это. Езди как всегда. Ничего ему не надо.
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.2 CRD
4 WD
АТ
Сегодня забрал свой заказ по запчастям. Заказывал сайленты и еще всякую мелочь, включая тормозные диски по ходовой части.
Всего привезли 14 сайлентблоков:
4 овальных (маркировка наверно специально стерта);
4 круглых больших (надпись сделано в Мексике и номер 61313);
4 круглых поменьше (надпись сделано в Мексике и номер 85617);
2 какие-то физдиперсотвые (905-203 52192 LO4, Тайвань).
Менять пока ничего не надо, покупал просто так в запас.
Во время движения автомобиля можно переключать понижайку к примеру при скорости 70 км/ч на четвертую при 50 км/ч на третию и так далее?
И насчет раздатки,нужно остановиться что бы преключить режимы или как?
Автомобиль: .
можно, но делая паузы на ответные действия автомата
переключение делать в положении N селектора АКПП с секундной задержкой в нейтрали
Влад,я не совсем понял,переключать раздатку нужно через положение N в АКПП,машина не должна двигаться или можно переключать когда у машины крутятся колеса?
Изменено пользователем Мауглище
Автомобиль: .
машина стоит. АКПП в N. именно тогда и переключать с секундной задержкой в нейтрали самой раздатки. если раздатка "хрюкнет" и переключится, то это норм. если "хрюкнет" и не будет подключать 4Lo, то силу не применять. вернуться в 4Hi, включить на АКПП "драйв", проехать метр (можно "реверс" и назад метр) и повторить все сначала
Автомобиль: гранд чероки 2.5д 1998
Ребята, всем привет. У меня 2.5 дизелек, такая же проблема. Купил игрушку чтоб на дачу зимой ездить, а не хрена не знаю про эту машину. Мне тоже масло 5w40 пойдет? Что является расходниками? Есть еще у кого 2.5 1998гв? Раньше была ваз 21112.
Автомобиль: Гранд Чероки 2002 2.7 CRD
Всем привет. Может кто сталкивался, на 2.7 можно снять интеркулер без снятия основного радиатора и радиатора кондея?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Парни, приобрел сегодня сервисный щуп для нашей АКПП 722.6 W140589152100
так что, если кому надо будет уровень померить, милости прошу (СЗАО).
брал тут: http://auto-z.ru/?r=&pageId=3
в наличии есть еще один, но только в этом магазине. цена 2200
Привезли аистовский щуп, качество неплохое но он длиннее чем нужно, похоже его можно беболезненно укоротить и может на это и расчитано. Влад, подскажи размеры твоего "родного" ?
Автомобиль: .
@R29, у меня тоже и родной длинный. но зато так мерить удобнее, не надо тянуться к трубке через весь движок. а померить ща не могу, щуп у одноклубника на руках временно.
Ты его постоянно вытаскиваешь чтоли? Он же болтаться там будет :P Смысла нет, да и тянуться не так далеко все таки. Но будет возможность, померяйте у кого есть щуп, все таки один раз отрезать рекомендуют :rolleyes:
у привезенного длина до ручки 118см вместо 110 как на схеме у Borisch105. Кстати, откуда картинка? И что там на ней под номером 93, похоже на заглушку
Автомобиль: ИЖ пешком 2
Привет. Я решил иначе эту проблему с рычагами. Сделал себе новые рычаги с в обоих сторон круглые салейнт блоки поставил. Дольше ходят.
Народ привет. Подскажите плиззззз. Передний мост на WJ от бензинового подходи к дизелю.
Изменено пользователем antaras
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
Приятель пытался поставить.., появилась вибрация, так что ставить не стоит...., если найдешь дай знать тоже животрепечущий вопрос :crazy:
Автомобиль: .
это и есть заглушка. щуп вынимаешь, заглушку ставишь(93) и пином фиксируешь(93А)
4 WD
АТ
Парни, а каталожный номерок сальника хвостовика заднего моста не подскажите. Намедни ручник подтягивал, запотело там малость.
05072 265AA кажется то что ты спросил
4 WD
АТ
Спасибо, а еще дополнительно что-то надо там менять. Читал про какую-то втулку распорную :huh:
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
Подскажите новичку,только купившему давнюю мечту ))))
Нужно поменять сайлентблоки спереди и сзади. С круглыми не проблема.и в наличии есть и изготовить можно.
Проблема с овальными.
Ткните носом,плиз,где поискать-заказать.
На экзисте что-то не нашёл...может плохо искал....
7 CRD
2004 г.в.
овалов отдельно не бывает
либо рычаг в сборе с этим сайлентблоком покупать, либо снимать свои рычаги и отдавать на заливку полиуретаном, либо в старый рычаг вваривать круглую втулку , под круглый сайлентблок, как на передних верхних рычагах.
во многих странах существуют овальные сайленты(продаются) но в России пока нет
4 WD
АТ
Даже в Украине мне их в течении 3 дней привезли, лежат про запас.
