WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Да, согласен с ALX, коробас надежен. Как и все созданное человеком ремонтируется, вопрос в цене))) По электронике действительно есть траблы, например плата внутри АККП начинает течь по системному разьему(у знакомого коробочника, под верстаком, их лежит несчетное кол-во), не совсем электронная проблема, но неприята (кстати, так же часто помогает просто замена фишки). Вот еще шифтер надо береч как зеницу ока, дороговат уж больно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Беречь в смысле Не проливать жидкости на селектор АКПП... а то там подстаканники... Народ любит в них водку с пивом возить..напьётся и заливает шиФФтер(плата дорогущщщая)))
Любая машина Б.У это лоттерея!
...блин, вот именно так и хотел написать, но потом поленился и все вышесказанное ( подстаканники-пиво-водка))) ), заменил словом "беречь" :good: CRD-шники, не пейте возле селектора! :booze:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Здравствуйте дорогие форумчане! Вот и настал тот момент, когда коробка встала в аварийный режим, консоль коробки не горит :(
До вчерашнего дня случалось подобное, но помогало снятие клем с акб, на этот раз не помогло, а завтра надо выезжать за 1500км:( и очень не хочется в аварийном режиме ехать, уж больно хлопотно.
Буду благодарен :booze: за любую информацию по поводу решения данной проблемы, может у кого спецы есть знакомые, может сталкивался с решением данной проблемы...
Спасибо
к опытному автоэлектрику... может почистить и поможет.
в аварийном режиме со скоростью 40 км на растояние 1500 это самоубийство. ты сейчас в каком городе?
как уже написал @*AXL*, к автоэлектрику если тем более раньше сброс клейм спасал.
в Москве! Может кого-то посоветуйте, а то знакомый электрик на югах отдыхает
почистит ошибки или что? вот надумал в CX27 заехать на диагностику, что скажете? нормальные ребята там?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Спасибо
У меня была такая проблемка зимой,может подобная?! При выезде из гаража,через некоторое время,АКПП не хотела переключаться,кстати "чек" тоже не горел! Заметил позже,он мог мигнуть и АКПП не переключалась после этого. Остановившись и передвинув рычаг АКПП на "N" и обратно,"Великий индеец" ехал как надо,АКПП работала на УРА,но через некоторое время могло все повториться. Как оказалось всему виной может быть подразряженная АКБ! :secret:
заезжай не раздумывай, диагност и сканер у них что надо :good:
ну вопрос решился и сегодня старт на Одессу))) Проблема была в селекторе АКПП, а точнее в плате под селектором, за час перепаяли поставили и все GOOD!!! дали гарантию год! Сказали, что это болезнь на этих моделях! P.S. Единственное, что не особо понравилось, изначально не разрешили присутствовать при скане ошибок! Но потом под натиском своего любопытства все же удалось прорваться к авто! Мастер приемщик не шибко вежливый попался, не грубил, но отвечал так как-будто все предельно просто и ясно, интересно если б я с ним по поводу электронного документооборота для межведомственного взаимодействия ОИВов поговорил он бы так же отвечал :)ну да ладно, может я был на эмоциях! главное, что сделали!!! :good::hands::booze:
Всем спасибо за советы и помощь!!!
Изменено пользователем Lukich
По чем перепайка обошлась?
ответил в ЛС
что именно пропаяли то?!
да черт их знает :D там дорожки какие-то, это болезнь этих моделей. Но должен спец этим заниматься самому с паялничком я б не советовал лезть :lol2:
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ребят! Поскажите пожалуйста номер на ремень двигателя 2.7 ,не могу найти. И как его натягивать?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
вот лови номерки неоригинала.
1 987 948 335 Поликлиновой ремень BOSCH
6PK2205 Поликлиновой ремень CONTITECH
6PK2603 Поликлиновой ремень GATES
6PK2605 Поликлиновой ремень DAYCO
QBR62605 Поликлиновой ремень QUINTON HAZELL
а ставить очень просто - по схеме (должна быть наклейка в моторном отсеке) лезешь под машину и накидным ключом оттягиваешь болт натяжителя. лучше конечно с помощником.
лифт и всё такое
Спасибо други ! ))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
извините, но еще раз про масло :)
хозяин лил в двигатель Mopar 15w40, оригинальное,
хочу поменять на что-то более распространенное и легко доступное,
но вот вопрос, мопар классификация ведь отличается от "европейской"
на банке мопаровского масла написано "heavy duty" что, я так понимаю,
сродни нашей синтетике, так вот, масло заменитель какие цифры содержать должно?
и что лучше ликви-моли или мобил?
@nigilist, По маслу обсуждалось мильён, милилллионоффф раз. В первую очередь не лейте контрофактное масло!!! А во вторую согласно допуску к Вашему дизелю! Не ниже МВ 229.3 А ликви или Мобил..))) На вкус и цвет, фломастеры разные!
тут вопрос больше в совместимости, надо ли двигатель промывать, не свернется ли если после 15w40 мопар залить 5w40 мобил?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по поводу гаранат (шрусов) где можно купить нормальные с адекватным ценником? надоело заморачиваться с ними, то китай голимый, то размер не тот приходилось растачивать, вообщем г.... какое-то кругом.
Спасибо
@Lukich, уточни тебе в мост или на карданы?
Виталик, вот она эта штуковина. Можно гранату без вала.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
Всем привет! а кто подскажет номерок штуцера шланга Гур на WJ 2.7 дизель который в насос вкручиваеться?или может есть у кого старый шланг?
а то заказал новый а он пришел без штуцера(( а на моем старом шланге он переделан так что перекинуть не получиться!
Автомобиль: .
Спасибо
@DIMIDROLL, Дим, ты же вроде спец в этом вопросе. проконсультируй человека, пожалуйста
Автомобиль: Grand Cherokee II
Я купил 4 литра масла и 3 флакона присадки (120 мл в одном флаконе), одну присадку в передний мост и две в задний.
Масло покупал у дилера - 1400 руб/л, итого 5600 руб.
Присадку не у дилера - 395 руб. за флакон, итого 1185 руб.
Если я не ошибаюсь то в передний редуктор(мост) и задний льётся разное масло ? А вот чё за присадки оч интересно что за они?
Добрый день. Подскажите пож. какое масло нужно лить в мосты и какие присадки. Вроде все перерыл и не нашел. Спасибо.
