Звуковой сигнал
Justice
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
Подскажите пожалуйста, во время езды, с разной переодичностью по времени, раздаётся двойной сигнал (пи пи пи - пи пи пи) Сигнал очень похож на память сидений. Этот сигнал что-то значит, или просто глюки электроники ? Я думал может в брелке батарейки сели, поменял, всё равно пищит. Предидущий хозяин рассказывал, что у него тоже иногда раздавался этот сигнал, но если он ничего не путает, то сигнал был троекратным (пи пи пи - пи пи пи - пи пи пи)
Читай бортовик в этом момент, обычно все там написано!!!
И бенз заканчивается и омывайка - одинаково вроде пиликает.
Бортовик это дисплей на потолке ? Ничего не показывает. За всеми жидкостями слежу всё время. А вообще мысль... Единственное, что у меня может падать это уровень масла в двигателе. Если масло двигателя меньше минимума падает, то никакая маслёнка на панели приборов не загорается ? Об этом тоже сигнализирует звуковой сигнал ? Вы извините за тупые вопросы. Машину купил месяц назад. Раньше владел ауди 100 кватрой. Не было там столько электроники. Всё загоралось на приборке лампами =)
Изменено пользователем Justice
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Скорее всего концевик какой нибудь двери, а на бортовом компе при этом не успевает высветиться инфа... У меня так было зимой когда примерзла дверь задняя, не мог открыть что бы плотнее захлопнуть...
Если любая дверь или капот открыт , то ни какой другой инфы комп показывать не будет, если только в движении на короткий промежуток концевик срабатывает. У меня так концевик капота пропикивал иногда на большой скорости.
Изменено пользователем Lyolik
Вот, кстати, спасибо. Это наверно уже ближе к теме. Задняя дверь дребезжит иногда, на больших ямах. Правда во время дребезжания ничего не пикает. Завтра поиграюсь с замками, чтобы плотнее закрывалась. Капот стоит плотно, руками еле еле шевелиться, двери тоже хорошо закрываются. Одна задняя не ровно, но плотно. Она там бита была, по краске видно, краска не родная.
Автомобиль: WK 4
Капот или задняя дверь могут и закрываться плотно, однако концевик при этом может подглючивать.
У меня такое было в прошлом году при поездке на юга. При наборе скорости выше 130-150 писк проскакивал, я не понимал, что ему сволочюге нужно.
На дисплее проскочила все же надпись про капот. На следующей заправке расковырял концевик, проклеил где только можно, и забыл.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Подскажите пожалуйста где находится сигнал на джип Гранд Чероки 2001г4,7л. Заранее спасибо
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
