модуль рсм . нужна помощь.
азизов шамиль
Автомобиль: гранд чероки 5.2
машина не заводится. рсм не отвечает . на ногах 3 6 9 11 12 напряжение нормальное а на 7ой 13.5 должно быть 8 9 вольт . не идет минус на реле адс и бензонасоса . чек энджи загорается и гаснет. нужена наводка на сектор проверки мозгов . буду убирать силикон . какие точки проверять на неисправность.? кто знает?
155
вскрывай, увидишь! если не увидишь, то проще на помойку.
34
вскрыл .почистил. один кондер пробивает в обе стороны а при выпайке работает нормально. какой каскад отвечает за эти 8 вольт не в курсе ? там один тразистор в районе транса 316 т . как его проверяют?
Изменено пользователем азизов шамиль
34
купил цйфровой тестер .перепроверил . на 7 ноге 9.5 вольт .на 6 ноге 5.5. проверил без разъема запитав 3 и 9 ноги от акума. на 11и12 дал минус.допустим какой нибудь датчик моросит влияет ли это на отсутствие питания от рсм на предстартовый пуск бензонасоса ? если бы кто дал данные напряжения со всех ног на разъеме в положении рун было бы здорово. столько проблем бы снялось и в фак для потомков закинуть можно.емкость на кондерах допустима только 220 мкф больше нельзя?
34
необъяснимо но факт . решил от крайности проверить запитку 5 вольт на дпкв . только проколол изоляцию и вдруг включилось реле асд. машина завелась но вопросы остались. может тестер подал какойто слабый импульс на рсм и он включился. пригодилось удлинение проводки дпкв поверху двига .думаю еще врезать туда диагностический разъем на такой случай. а мозги то без силикона вычищенные как плац перед парадом .а нельзя уложить их мягкойрезиной оставив радиатор и кондеи для вентиляции и загерметизировать? хоть не обидно будет потом рассковыривать.
Есть в Библии.
загерметизировать
Только не ширпотребным кислотным герметиком.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
34
поставлена точка в эпопее. машина работала с перебоями. вызвал искуственно отказ рсм ставя несколько раз ключ в положении рун при отключенном дпкв. снял и проверил его. оказалось датчик контачил с репером.приклеил тонким слоем герметика на его обратную сторону миллиметровые шайбы и прикрутил пока не высох герметик. повторил процедуру с тестером рсм включил реле асд . завел . двиг работает идеально на любых оборотах. это несмотря на миллиметровый слой маслосажи на заслонках которую я не убрал для эксперимента. вывод. крайне важно вывести зазор для точной работы рсм.удачи на дорогах.
155
зазор на ДПКВ - святое.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 501 гость (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43031
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
