Томичи отзовитесь
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Разыскивается житель Томска который в Январе месяце оплатил запчасти на Гранд ZJ и обещался их забрать в Марте, уже Июнь срок хранения давно истёк. Убедительная прозьба забрать в течении недели в противном случае они \запчасти\ будут выставлены на продажу и денег обрано вы неполучите так как они ушли в счет "камеры хранения"
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
так а ник жителя?
или так, по знакомству?
За такой промежуток времени переписка похезалась
Автомобиль: Grand Cherokee `93 4.0 зелёный
Миша, возможно это был я. Писал в личку, чтобы ты по возможности передал их отцу, который живет в Новосибирске.
Отписал в личку только что. В городе редко бываю, щас в р-ке Коми торчу, тут только интернет работает, связи сотовой и телефонной нету.
Изменено пользователем dister
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Zavialov33
    • suhovserg
    • VVecker
    • kainov
    • Vasiliy190
    • LL13
    • MishaS
    • biker
    • Gift
    • ZARDONIC
    • AleksME
    • shon73
    • Vor
    • Romario7
    • Tiger_Ti
      • 10608
