Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Господа, года 3 в качестве хобби занимаюсь полировкой авто
Могу на халяву соклубникам сделать полировку фар. Кузова за небольшую плату (оплатить только расходный материал)
1) фары примерно 20 мин
2) кузов с абразивом 6-8 часов, без абразивива - около 2 часов
Сам в мск обитаю, а полирую в гараже под Подольском , так что если кому интересно, заранее пишите.
Фото чуть позже примеров
Изменено пользователем Avtor
