Замена задних колодок
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Доброго дня всем. Решил впервые сам поменять задние колодки. Передние благодаря форуму поменял сам, а задние не нашел обсуждения.Говорят там все просто, но все же.. Может дадите ссылку? Искал по поиску - не нашел.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
меняются также как и передние ничего нового. если перед делал сам то и с задом проблем не будет
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Да разобрался. Один пыльник рваный, похоже в сервисе отжимали колодки отверткой, а она сорвалась. Сам пыльник отличный, а дырка прямо напротив окошка суппорта( это я про перед). Теперь буду менять только сам. Сзади проблема возникла только с ключом, на 19 велик, а на 17 мал. Пришлось покупать на 18.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
зачем такой ключ для замены колодок? по памяти толька балонник и 13 нужен.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
При замене колодок обратил внимание на плохое состояние тормозных шлангов, особенно передних. Думаю поменять. Интересно, а если новые покрыть силиконовой смазкой, это не навредит шлангам?
Автомобиль: в подписи
Нет, не повредит. Но и не сильно поможет - быстро смоется, восстанавливать смазку придется довольно часто.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
в инструкции написано, что не боится ни воды, ни грязи. Но нужно взять себе за правило чистить и смазывать шланги хотя бы два раза в год, при смене резины.
В инструкции много чего написано, а про струи пескоструйки на водной основе из-под колеса не упомянуто.
Мазать чаще конечно, и особенно после грязевых ванн и всякой зимней химии.
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
А лучше всего обернуть шланги рабицей, зашпаклевать и обить оцинковкой - получатся вечные! :crazy:  :D  :lol:
Народ угомонитесь, они и так расчитаны на долгий срок службы в суровых условиях. Ничего делать не надо!!!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрейка К
    • Sergey 161
    • Виктор zztop
    • porokin
    • Шухрад
    • Ingvar_WH
    • Driever
    • Ксана
    • AlexSRTMOS
    • xmo97
    • Amorius
    • serg102
    • Коля78
    • Max300
    1. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
