25 000 руб.
Автор ATVPILOT
40 000 руб.
Автор lumix181
Топливная аппаратура дизеля 3.0
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- ivanmil11
- Ripper
- kapitalist
- Дмитрий...
- андрей 2013
- ZAGAN
- Struboob
- andt
записей - 12
комментариев - 18013
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296331
