НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО!
Grand у меня
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
http://www.bkarm.ru/kontakty/ груз сдесь.
http://www.avtovokzaly.ru/avtobus/moskva-stavropol/ расписание автобусов Москва-Ставрополь.
Нужно забрать завтра с 9:00 до 15:45. Отправить можно, либо завтра вечером либо в субботу.
Восемь позиций каждая по 10 кг. итого 80 кг.
Подробности в личку.
Очень надо, :( выручайте, с мну магар.
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Ден ! где же ты раньше был???? яж сам в щелково щас живу....а машина в москве стоит...епть..без машины не как не смогу...=(((
124
Автомобиль: Был
Да вот блин,, у клиента авария, хоть самому ехать в Щелково(((( :(
93
с 9 до 15.45 нужно из щелково забрать оО?
124
Автомобиль: Был
ага.
Автомобиль: WJ 4.7
На 100% не обещаю, но может быть будут варианты.
Утром отпишусь.
93
ага.
ден..звиняй...на день бы по раньше узнать... полюбому получилось бы...
124
Автомобиль: Был
Ниче норм Лёх,, изыскиваю варианты, мир не без добрых людей.
Утром отпишусь.
В личке.
124
Автомобиль: Был
вот жешь блин, вчера там наша машина была.
Все не слава богу.
124
Автомобиль: Был
Всем спасибо, Особенно Артёму@pol_graf, выручил молодец. Темку можно :closed:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • нау
    • dnsn8al
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68214
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
