Grand Cherokee 2,7 CRDi
Creator
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRDi (WG)
1. Где найти штуцеры что одеваются на топливный фильтр, двойной в обратку и одинарный к движку, если кто знает номера скажите пожалуйста.
2. Есть ли в топливном баке у мерсодизельного града топливный насос подкачки?
3. если есть то должен ли он качать при просто включеном зажигании(до стартера, пока греются свечки) топливо?
Автомобиль: с другого форума....)))
попробую помочь, но чтобы быть точным желательно фотку фильтра сверху...
мерсовский 5-ти циллиндровый ОМ612 или аналог(номер свой) с топливным фильтром с датчиком воды и вентилем слива? Если так, тогда:
1. "Двойной штуцер"(двухсторонний, пластиковый под два самореза)- это обратный клапан номер по мерсу 611 078 02 49.
Одинарный штуцер(пластиковый с защелкой) идет только вместе с трубкой - номер по мерсу 612 070 05 32. Соединяет центральное отверстие фильтра с насосом подкачки?
2.насоса в баке нет.Стоит подкачивающий насос около ТНВД. Начинает работать с вращением распредвала
3. ответ в п.2.
Может, конечно, Крайслер замутил свою топливную систему, но я в этом сомневаюсь smile Да и ни к чему это...
Спасибо за исчерпывающую информацию.
фильтр MANN WK 842/19 (05080 477AA)
105
Автомобиль: jeep wk
dmizh, +
Можно устанавливать фильтр 611 092 01 01 это оригинал по мерсу - дешевле чем крайслеровский 05080 477AA, или еще дешевле....
тем более что в обеих упаковках внутри, вернее всего, будет лежать Knecht KL 188. smile
на exist.ru
Оригинал крайслер стоит 6 070,28р.
Оригинал мерседес стоит 1 594,99р.
и куча более дешевых предложений вплоть до 413,34р.(SCT)
размерность: диаметр от 86мм до 91, длинна от 100 до 122мм
Хочу поставить себе как предварительный фильтр Separ 2000 с подогревом и таймером.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Eliser
    • Ser_gun
    • ARMENMANED
    • AlexToast
    • Лунный пчел
    • Solist
    • vlady173
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
