Автор Artem_123
Какое масло лить в Pentastar?
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Niklook
- brat-kondrat
- so4i
запись - 24
комментария - 43614
Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.- Читать далее...
- 171
записей - 18
комментариев - 3450
комментариев - 310181
Опубликовал AUTO,
in english
Рекомендовал Judge
3 реакции
Открыть сообщение
Опубликовал Mps,
15 реакций
Открыть сообщение
