Поставил ШНОРХЕЛЬ! Ощущения!
Max8110
Max8110
Ну вот и я вкорячил шнорх в машину! Сбылась мечта идиота! В отличии от дорестайла переносить ничего не пришлось! Просто все по борту сняли и потом поставили! И даже вырезать в машине меньше чем в дорестайле! Так как в рестайле со стороны водителя под капотом стоит пластиковая заглушка! Ее снимаем и все пролазит!
Да я пока не слышу гула от самого носа шнорха и не разворачиваю назад! Может муды сильнее гудят :lol2: Да закрыл нос москитной сеткой, что бы гумно не летело.
Да и заметил что расход у меня поднялся где-то на 0,5 л бензы.
Пока так. Посмотрим дальше!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Max8110, сам чтоль корячил?
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
@Max8110, Молодец, поздравляю!
В Рублево похоже ;)
:secret:
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
оО а он разве влияет на расход ?
Ну говорят что да, там хз. Двиг то отмосферный, протягивать воздух через этот хобот вроди как тяжелее ему.
было 23 литра, стало - 23,5!.. Жесть прям!.. Не доехать теперь до заправки!.. :lol2: :lol2: :lol2:
зато, шатуны не пробивают блок!.. :lol2: :lol2: :lol2:
Max8110
Ну блин теперь каждые сто грамм считаю :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Max8110, Макс, :hands: Еще один с Хоботом! :good: :good: :good:
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Зачетняк получилось :good:
188
пора на WK начинать ставить!!!
266
в планах есть :secret:
23
Автомобиль: ZJ
Расход вырастает.
Зачем нужен шнорхель, если ниже него -трамблер находится?
К тому же при заезде в воду, вентилятор молотит воду и все орошает им под капотом?
415
Автомобиль: ПатруЛь
Я так понимаю что бы вода не попала через впуск в цилиндры, а так то он нах не нужен.
Тем более если автт дальше гаража городского ни куда не выезжает.
max8110, молодец, смотрится супер!
Изменено пользователем MJGC
23
Автомобиль: ZJ
Отсоединяешь от воздушного фильтра резиновую гофру, разворачиваешь ее в сторону жабо и выводишь за капот.
На все уходит 1-2 минуты,и едешь вброд глубиной хоть метр. вот)).
415
Автомобиль: ПатруЛь
Да это понятно что в крайнем случае можно выдумать как преодолеть брод, тут же задача не бегать постоянно вокруг машины из-за всяких сложностей, которых возникает при покатушках не мало. Поставил и забыл про отсоединения и вывода за капот и потом обратно...
Можно и задом форсировать брод, тоже заливать меньше будет... :rolleyes:
121
@блондин, я хочу следующий!.. :wizard:
для тебя в неочереди
Расход вырастает.
с трамблера так же выводится шланг сапуна в корпус воздушного фильтра и все броды не проблема если они не выше ноздрей водителя :lol:
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
А, я в брод не хочу, т.к зальется водичка в салон через порог, и всем коврам и паласам придет пушистый зверек. :secret:
я в брод не хочу,
Я вот в брод не ездил (только лужи на дорогах общего пользования) так вот в фильтр амна залетает столько что картошку сажать можно.
Поставил, теперь красиво, чисто и сухо :good:
Хочется спросить у бывалых,- а обзорности Не мешает этот самый Шнорхель , ведь это труба стоит со стороны водителя?
На XJ совсем не мешает, стоит за стойкой и его не видно почти. :good:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad044
    • crazy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87539
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
